Quelques bémols
J'ai un Captur E-Tech depuis le 7 octobre 2020 (environ 17000 km) Je suis globalement satisfait de ce véhicule.  La boîte automatique est très précise et efficace. La récupération d'énergie en décélération et aux freinages (position B du sélecteur) fonctionne bien.  La combinaison thermique-électrique permet une accélération puissante en cas de besoin. Cependant, lorsque le moteur thermique se met en marche (quand la batterie de traction est à un niveau bas) il paraît être en surrégime dans un premier temps, puis se calme ensuite. De plus, j'ai des problèmes de recharge sur des bornes extérieures (freshmile par ex.) Le petit connecteur vert s'affiche sur l'écran, ce qui laisse penser que la recharge a commencé. Mais la facture arrive: 0,00 €. Le niveau de charge n'a pas varié.  Personne n'a pu m'expliquer pourquoi. Je me suis adressé à Renault national puis au concessionnaire local dont je suis client, au gestionnaire des bornes . Aucune réponse pertinente.  Les bornes gratuites de certains magasins (Lidl, Aldi ...) marchent bien.
A l'instant affichage boîte auto souci.
Je dois aller à 30 km je verrais si le message reste à l'écran
