rominet
Quel cric pour soulever le buzz ? Et où mettre les chandelles ?
Je vais faire poser des pneus neige sur des jantes dédiées pour le buzz, pour l'hiver.
En général, je monte moi meme les pneus neige, mais je découvre que mon cric et mes chandelles ne sont pas adaptées au mastodonte... je vais devoir racheter.
J'ai du coup regardé sous le buzz, et je me pose des questions : la partie renforcée semble plus enfoncée que le cache en plastique pas loin, et du coup, je me demande bien si un cric hydraulique pourrait convenir, je crains que le palet enfonce les trucs, cf photos (là c'est arrière).
L'autre souci que j'ai, c'est qu'il faut mettre une chandelle pour intervenir sur la voiture, au cas où le cric parte en vacances.... hors : je ne vois absolument aucun emplacement utilisable pour mettre une chandelle : il y a le cache en plastique absolument partout en dessous ? pas possible non plus de poser la chandelle sur la partie renforcée, ça enfoncerait le cache et la batterie (?) qu'il semble y avoir derrière ...
Pas de cric non plus livré avec la voiture dans le compartiment du coffre...
Quelqu'un a déjà soulevé un buzz ? J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour les autres modèles ID...
J'appellerai un garage volkswagen pour voir ce qu'ils proposent, mais si vous avez des idées, je prends.
(j'ai pensé à une "bouteille de levage", mais pareil, ça me semble pas très adapté le bout qui lève, à moins qu'on puisse mettre un palet, et ça ne résout pas le problème de la chandelle 😢 )
Merci d'avance !
Cheers
J'ai acheté les blocs de cric sur Amazon, on peut les utiliser avec un cric hydraulique sans soucis. J'habite en haute montagne, je change les jantes souvent... pneus 4saison pour l'été, pneus hiver pour l'automne et printemps, pneus cloutés pour décembre et janvier.
Si vous avez déjà un compresseur, je conseille fortement un cric pneumatique, j'en ai acheté l'année dernier et le gain de temps est considérable, un rotation des pneus prendre un quart d'heure.
Bonjour et merci pour la réponse :] ,
Auriez vous une référence de palet/cale svp ?
Ayant un cric roulant et un palet, je constate que la fente de ~8mm de profondeur du mien ne permet pas de monter le buzz sans appuyer sur ce platisque et sur la batterie qui est pile en dessous (le palet ne peut pas etre horizonal) ... je dirais que la fente ne doit pas faire plus de 5mm pour etre sur, mais c'est limite impossible à trouver un tel palet ... ?? (pour info, j'en ai trouvé une ref, mais pas commandé et à +/- importer : powerflex pf99-1001 - mais meme pas sur que ça s'adapte sur un cric)
Et pour mettre une chandelle, vous avez trouvé une solution du coup ?
