[QUBEV] Ma première installation de wallbox
je vais recevoir ma Fiat 500e dans quelques jours (42kw) et je suis en train de préparer mon installation.
Objectif initial : station de recharge 7Kw à moindre cout.
je cherche donc à valider si j'ai bien tout valide sur mon installation :
QUBEV v17 32 AMP / 7,2 KW | IP65
câblage en en 3G6 jusqu'au compteur
Disjoncteur differentiel EUBLMC40C30A https://fr.rs-online.com/web/p/disjoncteurs-differentiels/2016943
Schéma :
https://drive.google.com/file/d/1JAZdLJtunkuBx5e_LkIx786SdxE_r_vB
Je n'ai pas besoin d'appli ou autre pour l'instant sachant que je risque de déménager à court terme l'objectif est juste de faire du "temporaire"
Sur la prochaine installation je prendrai un chargeur aux "vrais norme" en triphasé posé par un pro.
Merci pour vos conseils !
J'ai déplacé ton sujet au bon endroit (le forum des présentations est comme son nom l'indique uniquement destiné aux présentations des nouveaux membres).
Je conseille du 10 mm² au lieu du 6mm²
Mes wallbox sont en 6mm² , mais j'ai noté de la surchauffe dans les wallbox , et je pense que cela vient de la chaleur générée dans les cable
Si tu règles la wallbox a 32A ( 7kW )  , évite d'utiliser le four électrique , sinon ca va disjoncter ^^
la raison serait le cable ou la limite KVA (9) de la maison ?
Le 06/01/2023 à 16:05, ywarrior a dit :
L'abonnement 9 kVA
7kW  Wallbox + 3 a 5 kW du four > 9kVA de l'abonnement
Après ca se caclule , et comme les recommandation actuelles ;  je baisse , je décale....
Solution la moins cher ; limiter la puissance de la wallbox
Solution intermediaire ; passer l'abonnement a 12kVA ( souvent c'est le maxi en monophasé )
Solution la meilleure : wallbox avec option delestage ( modulation de la puissance suivant la conso du logement ) . il y a des wallbox a 600€ avec cette option.
Il y a effectivement une option 20/26A
Quelle référence de box avec le délestage ? Je pensai qu'il fallait ajouter un module sur le tableau
pour les box avec delestage , il y a 2 methodes
 - soit relier la box au TIC ( téléinformation ) du compteur . 2 fils suffisent , par exemple un fil  téléphone
 - soit ajouter un module/pince en amont du tableau electrique.
Perso j'ai une ve-tronic WB-01 a 600€ , qui fonctionne a merveille depuis 6 ans. ( quand ca fonctionne bien , la connectivité on s'en moque )
Et aussi une openevse , wallbox en pièce détachée pour gérer la recharge a partir de mon solaire ....  et une gestion complexe via ma domotique en home assistant ( pas simple de gérer les HC/HP , tempo , batterie solaire , 12kWc , chauffe-eau , les mouvements familiaux, .... )
Toutes les grandes marques proposent des wallbox , schneider , legrand , hager , etc...
Et plein d'autres , Morec , wallbox , etc.....
il y a plein de sujet sur le forum
Modifié par alfniev
