quantité d'electricité a la recharge
bonjour, le titre du post est pas tres clair.. je m'explique
sur mon my2019 de 10 000km que ce soit at home (8 ou 14A)  ou sur une borne de recharge du reseau Reveo, en charge lente (T2) batterie completement vide au compteur, je ne depasse pas 9,5kwh de recharge.
si la batterie est à 30% environ , j'arrive a 6kw a peu pres de recharge.
Explications ?
Modifié par dbs911
normal, la batterie ne peut pas descendre sous 30% (l'indicateur indique 0 )ce qui correspond a tes 9.5 kwh .
tu peux t’équiper d'un dongle ODB et de PHEVWATCHDOG pour vérifier tout cela.
ok pour la protéger je suppose, mais a quoi sert donc d'afficher 13,8kw de capacité batterie si on ne peut en utiliser que 9,5 ?
Donc personne n'a pu recharger une telle batterie au dela de 10kwh ?
