Drax
Puissance réelle (en ch DIN) des Tesla Modèle S à partir de 2020
Bonjour à vous
Je viens d'acquérir une Raven de janvier 2020 en remplacement de ma 85D 2015. Un problème insignifiant me hante depuis et gâche mes nuits.
Quelle est la puissance réelle en chevaux DIN de cet engin?
Case P2 de la carte grise: 177 kw.
On multiplie par 1.36 (d'après ce que j'ai vu sur le Net): 177 x 1.36 = ... 240,72 ch DIN... et là, c'est le drame.
Je conduis un véhicule de 5 ans plus moderne, plus puissant que la 85D (qui avait dans les 422 ch soit 311 kw). Et il développerait moins de puissance moteur pour une masse équivalente???? O_o
"Consternation" comme le disait Souchon dans sa chanson...
Malgré d'acharnées recherches sur les internets, impossible de mettre la main sur une donnée fiable.
Quelqu'un parmi vous connaîtrait-il la réponse?
Merci d'avance pour vos réponses :)
PS: j'ignore si j'ai posté dans la bonne section du forum. Auquel cas, je remercie d'avance un modo pour me remettre ce post au bon endroit :)
Modifié par Drax
partie manquante erreur
La case P2 plutôt ? C'est une info administrative. On en a déjà parlé, mais pas de sujet dédié à ma connaissance : c'est la puissance que peut délivrer le moteur sur 30min, c'est la procédure d'homologation qui le veut. La puissance pic est plus élevée, mais dans le cas de la Tesla, je ne la connais pas 😊.
Sur mon véhicule par exemple est inscrit 25.3. La puissance pic (non inscrite sur la CG) est de 90kW et correspond à ce que m'indique l'ordinateur de bord quand je met pied au plancher.
Modifié par Spif
Le 14/05/2025 à 14:30, Drax a dit :
Il n'y a donc pas de puissance réelle mentionné sur la cg.
SI en fait la puissance réelle est mentionnée en case P2 sur la carte grise (ou en rubrique 27.4 du COC). Et la puissance pic qui ne dure que quelques secondes, elle est aussi homologuée, elle est en rubrique 27.3 du COC, mais ne figure pas sur la carte grise française.
COC = Certificat of Conformity
