Kiki07
Puissance minimale de charge
J'ai une installation photovoltaïque et ma borne de charge gère la recharge afin que la voiture reçoive le surplus de production. Par exemple, à midi mon installation produit 10kw, on consomme 2 kw dans la maison, la borne charge la voiture avec les 8 kw restants. Jusque là, ça marche...
Mais quand le surplus est en dessous de env. 4kw l'enyaq ne charge plus.
J'ai également une nissan leaf et avec cette voiture, même s'il n'y a que 2kw de production, elle charge.
Savez-vous s'il y a une puissance de charge minimale pour l'enyaq? Et est-il possible de la réduire? J'ai demandé à mon concessionnaire mais il n'en a qucune idée...
J'ai mis un exemple de relevé de production/consommation en image. Le vert foncé c'est la production, le vert clair la consommation globale (maison +borne de charge)
Merci d'avance pour votre éclairage
Christophe
Merci pour vos réponses.
Ma borne de charge est une solaredge 22kW, branchée en triphasé et limitée à ~11kW ( à cause de l'installation électrique de ma maison)
Le chargeur de la nissan est de 3.6kW.
Du coup, si c'est minimum 1400W, l'enyaq devrait accepter une charge dès 1.4kW, mais ce n'est pas le cas étant donné que si j'ai moins de 4kW de production elle ne charge plus. Ou j'ai rien compris? (Je suis pas encore bien au courant, si vous me passez l'expression :roll: )
Et étant donné que la Nissan charge même s'il n'y a que 2kW, c'est que c'est pas la borne de charge qui stoppe. Donc ça ne peut venir que de l'Enyaq.
J'ai aussi essayé en activant le mode de réduction de la puissance de charge sur l'Enyaq mais ça fait la même chose.
Merci et bonne soirée
1.4kW x 3 ça donne bien 4.2kW
Donc en triphasé il faut mini 4kW pour charger.
La leaf a un chargeur mono donc mini 1.4kW
C'est le chargeur intégré a la voiture qui coupe, d'ailleurs chaque marque a quelques différences au niveau des puissances mini / maxi des chargeurs embarqué.
Est ce que vous pouvez brider la wallbox en mono ?
Votre onduleur solaire est triphasé ?
Aahhh merci beaucoup! Je comprends maintenant!
Je vais voir avec l'installateur de la wallbox s'il est possible de la brider en monophasé et voir ce que ça implique comme désavantage, mais ça serait intéressant de pouvoir profiter au maximum de la production solaire.
L'onduleur solaire est triphasé.
Un grand merci pour les explications!
Bonne nuit!
