Programmation charge Hyundai 38 - Comment ça fonctionne ?
J'ai essayé de lancer une charge automatique mais en vain.
J'avais paramétré heure de départ 11h30 (j'avais coché tous les jours de la semaine)
J'avais pas mis les priorités aux heures creuses, mais la plage horaire de charge de 2h à 12h00.
J'avais mis à 90% la charge cible.
La batterie était hier à 36% quand on l'a branchée.
J'ai branché le CRO réglé sur 12A dessus.
Quand on l'a branchée, la diode du milieu clignotait bien, signe que ça avait bien pris en compte la charge programmée et l'écran indiquait de plus un message qu'il avait bien pris en compte une charge programmée.
Or à 5h00, j'ai vérifié sur l'application et le véhicule n'était pas en charge !?
J'ai donc lancé la charge "manuellement" et "forcément" l'heure prévue pour la fin de charge est (bien) après l'heure de départ que j'avais ciblé. (environ 12h30)
Selon vous j'ai raté quoi pour que ça ne fonctionne pas ?
Je pensais que quand on mettait une heure de départ, l'auto calculait toute seule quand elle devait lancer sa charge pour être au % cible au moment du départ.
En l'ayant lancée en charge à 5h10 manuelle, ça m'annonce une fin de charge dans 1h25 à 11h15, soit une fin de charge "théorique" à 12h40.
Elle aurait donc du lancer la charge à environ 4h (enfin c'est ce que je comprend avec les réglages)
Merci.
Flo.
Modifié par Flo21
Est-ce que quelqu'un en saurait plus sur cette fonction priorités heures creuses ?
Je n'arrive pas à saisir le logique de fonctionnement.
Merci.
Flo.
Le 19/03/2022 à 19:25, Flo21 a dit :
Bonjour @Flo21
Voici ce que j'ai compris :
"Tarif heures creuses uniquement" (Orienté tarif)
  • La charge impose la plage HC, si la batterie n'a pas le temps de charger complètement, elle utilise toute la plage HC et s'arrête sans déborder de celle-ci.
  • A l'heure demandée de départ, la charge est terminée mais incomplète (si la plage est trop courte)
"Priorité tarif heures creuses" (Orienté autonomie)
  • La charge privilégie la plage HC, si la batterie n'a pas le temps de charger complètement, elle utilise toute la plage HC et déborde sur les plages HP.
  • A l'heure demandée de départ, la charge est terminée et complète.
Attention, il arrive que la charge programmée ne parte pas certains jours (sans raison) réessaie.
Le 06/03/2022 à 11:10, Flo21 a dit :
Pourtant sur une photo, c'est ce qui apparaît. Tu as modifié le réglage après-coup ?
Merci pour votre réponse
Pour Tarif heures creuses uniquement, là je nnai pas essayé mais là définition est simple et tes explications confirment.
Pour Priorité tarif heures creuses, j aurai pensé que si je met 5h en HC, par exemple de 00h à 5h00 avec  un depart a 15h, et que la batterie a besoin de 10h, elle aurait chargé 5h de 00h à minuit, puis lancé une sorte de deuxième charge de 10h à 15h mais apparemment ça ne marche pas comme ça.
Ou alors il faudrait mettre comme heure de depart peu de temps apres les HC et pas 15h (pas ex) pour que ca fonctionne .
si la charge programmée ne fonctionne pas certains jours..... ca nous enquiquinerait.
Quand on branche on a bien au tbdb l affichage du démarrage ultérieur de la charge et le clignotement de la diode bleue du milieu, quand il y a ceci, c est OK la charge débute bien systématiquement ?
non, j ai mis priorité heures creuses, pas heures creuses uniquement.
merci.
Flo.
