Programation de la recharge sur captur
J'ai programmé la mise en route de la charge sur captur.
J'ai programmé en même temps l'heure différée de la charge.
Je n'arrive pas a supprimer l'heure différée de la charge
Savez vous comment procéder pour remettre à zéro l'heure différée de la charge et ne mettre que les horaires programmés en fonction ?
Comme cela je ne chargerais que pendant les heures creuses que j'ai à mon domicile.
J'ai regardé sur la notice et sur le net mais rien n'explique la procédure de la suppression de l'heure différée.
Dans tous les cas, il est impossible de mettre une heure différée et un programme hebdomadaire en même temps.
Du coup cela ne fonctionne pas.
Je suis obligé de rester sur charge immédiate.
Merci du coup de main par avance.
Stéphane
Bonjour, je vous conseil de mettre votre sujet dans Forum Renault Captur E-Tech (automobile-propre.com) pour plus de visibilté des propriétaires de Captur / Mégane.
Je n'ai pas bien compris votre problème. Normalement le choix entre Charge immédiate / charge differée / Programme est exclusif, c'est à dire que vous ne pouvez en sélectionner qu'un des 3 à la fois ! Si vous créez des programmes et que vous sélectionnez Programme le véhicule chargera aux horaires programmés. Mais vous pouvez aussi avoir des programmes définis et décider de faire une charge immédiate ou différée.
Attention vous pouvez sélectionner plusieurs programmes en même temps (en en mettant plusieurs sur On). Si vous avez plusieurs programmes configurés et que par exemple vous voulez passer un soir (car vous avez utilisé moins de batterie qu'un jour précédent) d'un à un autre, je vous conseil après avoir mis en On/Off vos programmes de retourner dans le menu ou vous avez le choix entre Charge immédiate / charge differée / Programme et de vérifier que vous n'avez qu'un seul programme de sélectionné. Il m'arrive souvent que l'ancien programme reste sélectionné alors que je l'ai bien mis sur Off et qu'il faille retourner une 2° fois dans le menu Programme pour le redeselectionner uen seconde fois.
Un autre retour d'expérience, si vous programmez une charge le dimanche soir qui commence avant minuit et se termine le lundi matin elle ne démarrera pas ! Le système n'a pas la notion de semaine. Il faut par exemple faire commencer la charge le lundi matin à 0h01 pour vraiment trouver son véhicle chargé le lundi matin.
Cordialement
