iblue
problème de climatisation, chauffage i3...
Bonjour, Sur mon i3 rex 94AH de 2017, le chauffage ne fonctionne plus et  quand on lui demande 19° actuellement alors qu'à l'extérieur il fait 10°, il souffle de l'air froid. Par contre le compteur affiche alors une autonomie restante  moindre prenant donc en compte sa mise en route alors qu'elle est sans l'effet demandé. J'ai essayé la programmation du chauffage quand la voiture est à l'arrêt et branchée sur la box et c'est également sans effet. Quelqu'un aurait il eu un problème identique et pourrait il m'indiquer une piste? Merci à vous.
Merci pour ta réponse antec mais je ne suis pas équipée d'une pompe à chaleur. En cherchant sur le forum, j'avais en effet trouvé ce pdf mais il est très technique et de plus en anglais, alors assez rébarbatif pour une approche...Si tu as une autre piste plus accessible? Je n'ai pas de défaut noté sur mon ODB comme il peut y avoir pour d'autres pbs. Je sens que je vais devoir passer par la case BM😏...
Excuse Antec mais justement je me suis demandé si par rapport au message que tu m'avais envoyé sur ce post et dont je me souvenais mais que je ne retrouvais pas  car j'avais oublié que j'avais ouvert un nouveau sujet à savoir "la sonde temp extérieure", c'était toujours toi qui m'écrivais en me précisant comment accéder aux 2 points du schéma que tu me disais de vérifier...Pas étonnant que  je ne retrouvais pas ton post car en effet il répondait à un autre intitulé soit "pb de climatisation.. chauffage i3".*
Merci donc à tous 2 Antec et JPK68, je croise les doigts pour trouver demain l'origine du problème en ouvrant par l'intérieur du côté conducteur si j'ai bien compris... je vous tiens au courant
Bonjour, le système de chauffage est bien sous le frunk assez facilement démontable et démonté. J'ai donc comme préconisé tâté le 1 pour voir si cela chauffait et le 5 afin de sentir légère vibration et n'ai trouvé ni chauffe ni vibration alors que chauffage était essayé sur 20 ou 28 max sans effet...🤔
J'ai aussi regardé comme préconisé sur le forum i3 anglais le niveau du liquide de refroidissement et il était normal légèrement au dessus du maximum...
Qu'en pensez vous? la garantie de nos i3 ne doit pas couvrir ce genre de pb... la mienne est de 2017.
Merci et bon w.e
Si il n'y a pas de signe de vie du 1 et 5 il faudrait voir si du courant arrive aux bornes électriques de chacun de ces éléments.
Après si tu est encore sous garanti n'hésite pas, ce n'est pas du consommable.
