ddavyy
Problème de chauffage
Je reviens vers vous car j’ai déjà vu certains avec des problèmes lié au chauffage.
Mon problème est que comme je l’ai toujours fait je met à 20 ou 22 degrés et je laisse en auto 1 ou 2 et sa ne bouge pas et je suis aussi réglé en conducteur seul se qui fait que j’ai plus d’affichage température passager se qui est normale.
Mais pas longtemps après le changement du faisceau usb maintenant en mettant les réglages ci dessus le chauffage par intermittence j’ai l’affichage passager ou je vois apparaître la vitesse de ventilation et le panneau de contrôle est désactivé a par la température. Je dois passer par l’écran tactile pour modifier les paramètres mais rien y fait sa reviens au bout de 5s et même en désactivant tous même les paramètres automatiques ou raz par le bouton à droite du chauffage et même après après avoir débranché la batterie.
Donc c’est pour cela que je reviens vers vous pour voir si d’autres on eu le soucis et comment sa s’est résolu ou si c’est dû à un problème connectique sur au changement du faisceau usb.
Merci par avance pour vos réponses.
