daicon
Problème de chargement de la voiture à la maison - s'endort et ne redémarre pas.
Bonjour à tous.
J'ai une installation photovoltaïque chez moi.
Avec un chargeur qui est capable d'adapter la charge en fonction de la production photovoltaïque.
Cela permet que si la production est inférieure à 1,3kwh, la charge de la voiture s'arrête, et reprend quand elle dépasse à nouveau 1,3kwh.
Le problème se pose lorsqu'une fois que la charge s'est arrêtée par manque de puissance, lorsqu'on essaie de la reprendre quand il y a à nouveau de la puissance, la voiture s'endort et ne se charge pas.
Je sais que c'est la faute de la voiture car si j'approche les clés ou si j'ouvre la voiture, la charge reprend (s'il y a assez de courant).
Quelqu'un s'est-il trouvé dans une situation similaire ?
Cela m'arrive aussi sans utiliser les panneaux solaires.
C'est-à-dire que si je règle le chargeur pour qu'il utilise l'énergie de la maison et que je ne veux pas qu'il dépasse la limite contractée, si je dois m'arrêter, la voiture se met en veille et ne recommence pas à charger.
Des idées ?
Pas vraiment d'idée, mais à priori avec la borne WB-01 que j'ai installée, tout va bien ; il y avait apparemment des problèmes avec la Zoe, qui ne réveillait pas mais que le développeur  avit résolu avec des protocole de réveil différent --> peut être un réglage de ce type sur ta borne ?
La voiture se réveille quand on lui envoie une instruction comme climatiser l'habitacle, claxonner... 😇🙃
Sinon, un membre du forum avait expliqué il y a quelques mois, qu'il avait programmé plusieurs charges à des heures différentes sur sa journée afin de régulièrement initier une nouvelle charge des fois que l'auto se serait endormie.
Le 19/7/2024 à 20:34, Scritchoune a dit :
El coche se despierta cuando le enviamos una instrucción como climatizar el habitáculo, tocar la bocina... 😇 🙃
Por otra parte, un miembro del foro explicó hace unos meses que había programado varias cargas en diferentes momentos durante el día para iniciar periódicamente una nueva carga cada vez que el coche se quedaba dormido.
Le mode de réveil de mon Trydan V2c ne fonctionne pas, et ils l'ont également mis en place pour le problème du Zoe.
Le Scenic ne se réveille pas une fois qu'il s'est endormi.
Seulement quand j'utilise la clé dans l'application mobile.
D'autre part, je pensais créer une automatisation en intégrant Home Assitant, mais les boutons de démarrage de la charge et d'arrêt de la charge ne fonctionnent pas non plus.
Est-ce que l'un d'entre vous a Home Assitant par hasard ?
