Problème d’ajustement du hayon ZOE ZE50
Après les problèmes avec MyRenault, c’est un problème de d’ajustement du hayon...
Comment un tel défaut peut-il passer le contrôle de qualité ???
RDV en concession le 31/12 mais ce n’est pas gagné d’après le commercial pour une prise en charge par Renault...
Je commence à regretter mon achat (édition one)...
ils essayent de copier Tesla!
donc ils commencent par les défauts,
les qualités, c'est pour plus tard.
ok je suis >>>>>>>>>
Il y a 4 heures, Woody-94 a dit :
tes photos semblent montrer une différence de jeu entre la vitre et le plastique plus importante sur la première photo, mais vu qu'elles sont prises à des distances différentes et sous des angles différents, on a du mal à apprécier cette différence. Quelles sont les différences en mm?
Quand à demander à un commercial, ils n'y connaissent pas toujours en carrosserie. Ce décalage de jeu se règle en quelques minutes en atelier (ça peut être même très rapide s'il suffit de régler la longueur des appuis caoutchouc). Les causes sont multiples, et cela est peut être arrivé après la sortie d'usine, mais il est vrai que les concessionnaires doivent vérifier tout ça avant de livrer.
Modifié par Sas
La vitre arrière n'est pas collée bien centrée sur le hayon, la différence est de l'ordre de 6mm.
Le béquet également décalé de 4mm entre le côté droit et gauche...
Je verrai bien après demain au garage, de toute façon je ne me laisserai pas faire [emoji13]
La voiture est restée 1 mois en concession pour des OTS, ils avaient le temps de bien vérifier le véhicule.
