Pression des pneus avec jantes 16"
Salut à tous,
J'ai récemment remplacé les jantes Blade 15" de ma E-Up par des jantes Upsilon de 16" pour des raisons esthétiques mais aussi pour monter des pneus avec un meilleur grip (les Goodyear de la monte d'origine n'ont jamais eu un bon grip et rendaient la voiture un peu trop "légère" mais bref...). J'ai posé une question peut-être stupide au garage VW qui les a montés à savoir si la pression des pneus indiqués au niveau de la portière étaient les mêmes. Ils ont eux-même admis ne pas savoir et ont gonflé les pneus avec la même pression que ceux de 15".
Ma question est donc pour ceux qui ont une monte de 16" d'origine : les valeurs sont-elles les mêmes et sinon serait-il possible d'avoir une photo du sticker collé coté conducteur ?
Merci bien ! 🙂
Sur la e-Up 1.0 c'était 2.8 bars, sur la e-Up 2.0 c'est 2.5 bars quelle que soit la monte pneumatique.
La vraie question, c'est qu'as-tu fait de tes jantes Blades 15" ? J'en cherche pour ma 2.0 en 14" d'origine ! :)
Merci pour ta réponse @Netrika. Mes 4 Blades roupillent gentiment dans ma cave, si elle t’intéressent elle seraient ravies d'avoir une 2ème vie. 😉
