Posté(é) août 13, 20188 a Bonsoir encore moi , je cherche , je cherche , et je le lie la notice mais je n arrive pas à faire apparaître la pression de mes pneus Il y a pas , il me reste une semaine de vacance et il faut que je maîtrise au mieux ma ioniq c est un véritable plaisir que de la conduire Au plaisir de vous lire à bientôt
Posté(é) août 13, 20188 a C'est facile. Mais il faut rouler pour que sa apparaisse sinon sa te métra : conduire pour afficher. Donc faut que le contact soit mis. Ensuite tu appuie sur le bouton du volant ou il y a les deux feuilles [ à gauche du bouton mode]. Ensuite en appuyant à nouveau dessus tu as 4 menus, tu appuie jusqu'à dans le 3eme qui ressemble à une route et ensuite tu actionné le petit bouton en dessous pour allé dans ce menu et tu aura soit la pression des pneus soit le l'as activé ou désactivé. Voila, mais il faut être en train de rouler pour voir les valeurs. Rémi
Posté(é) août 13, 20188 a Cela ne s'affiche pas sur l'écran central , mais juste a droite du compteur. dans ces menus , tu peux aussi regler par exemple l'option pour dévérouiller les portes quand tu passe en "P".
