Maxper21
Prechauffage des batteries
Avez vous reussi à faire préchauffer les batteries le matin avant de partir?
Ce paramètre n'est disponible que depuis l'application mais je n'ai jamais vu le préchauffage fonctionné dans mon cas.
A partir de quel temperature?
Faut-il être branché ?
Combien cela consomme t'il?
Faut-il que la charge soit terminée ?
Sur l'appli il n'y a pas de fonction de préchauffage de la batterie.
Tu ne l'as que sur la voiture mais j'ai compris que c'était surtout utile quand tu approchais d'une borne de charge rapide (faire en sorte que la batterie soit à la température idéale quand tu commences la charge).
Si tu veux chauffer ta batterie avant le départ (utile surtout en hiver donc) je pense que tu peux préchauffer ton habitacle 10 mn avant le départ et ça sollicitera la batterie, donc ça la réchauffera en même temps.
Si il y a l'option de préchauffage des batteries programmé sur l'application.
dans la page Batterie > charge programmée > chauffage de batterie programmé : il faut renseigner l'heure de départ.
Par contre dans la voiture effectivement il y a l'option mais que pour préchauffer avant une charge rapide.
Modifié par Maxper21
