Précautions avant changement de module?
Hello,
Il ne me semble pas avoir vu de sujet à ce propos dans le forum Enyaq : je vais changer le module de commande du toit ouvrant de mon Enyaq 60 - il est dysfonctionnel et mon concessionnaire me demande pas loin de 400€ pour le changer.
De son aveux, c'est uniquement le prix de la pièce neuve et juste 20min de main d'oeuvre ("2 clips et on rebranche").
J'ai trouvé un module pour bcp moins cher que ça et je vais tenter l'opération moi-même.
Ma question : quelles sont les précautions à prendre avant de commencer à l'installer ?
J'imagine que je dois débrancher la batterie 12v, mais y a-t-il autre chose à prendre en compte sur une voiture électrique ?
Merci de vos lumières :)
salut, voici la réponse de Claude AI, le point clé, c'est la valise :
1. Débrancher la batterie 12V — oui, mais avec une précaution Sur un véhicule VAG/MEB, attends au moins 5 à 10 minutes après déconnexion avant de toucher aux connecteurs. Les condensateurs des modules électroniques ont besoin de ce délai pour se décharger complètement. La borne négative en premier, rebranchement en dernier.
2. La HV (haute tension) n'est pas en cause ici Le module de toit ouvrant est alimenté en 12V uniquement, tu n'as pas à intervenir sur le circuit haute tension. Pas besoin de couper le contacteur de service ou de mettre des gants isolants HT. Bonne nouvelle.
3. Point critique souvent ignoré : le codage du module Sur les véhicules du groupe VAG, un module de commande neuf (et parfois même d'occasion issu d'un autre véhicule) doit être codé/paramétré pour correspondre à ta configuration exacte (type de toit, options…). Ton concessionnaire le fait via ODIS en atelier. Si tu mets un module d'occasion provenant d'un Enyaq identique et même configuration, ça peut passer sans recoding — mais c'est un risque. → Renseigne-toi sur le numéro de référence exact (OEM part number) du module que tu achètes, et vérifie s'il est déjà codé ou vierge.
4. Recalibration du toit ouvrant après remplacement Après branchement, le mécanisme du toit devra probablement être réinitialisé (apprentissage des positions fin de course). Sur VAG, la procédure classique est :
  • Fermer complètement le toit
  • Maintenir le bouton de fermeture encore 3 à 5 secondes après fermeture complète
  • Idem pour l'ouverture
Si ça ne répond pas correctement, un outil OBD (VCDS, OBDeleven) permet de lancer la séquence d'initialisation proprement.
5. Si c'est un module d'occasion Vérifie qu'il n'est pas issu d'un Enyaq accidenté avec un historique d'airbag déclenché — certains modules CAN gardent des codes défauts persistants qui peuvent compliquer la mise en service.
Bonne chance, 20 minutes c'est optimiste si tu fais ça proprement, mais c'est tout à fait faisable.
Hello, merci pour le retour, ca me semble dans les clous de ce que j'ai pu lire ici et là.
Je vais installer le module et voir si la voiture me remonte un quelconque code -> si oui valise, si non, 350 euros d'économisés :)
Merci!
