Porte arrière fermée, mais ouverte au tableau de bord
Je lance ce sujet parce que j'ai ce petit truc qui me gonfle un peu :
Depuis un certain temps, la porte arrière gauche est signalée ouverte alors que l'avant gauche non, ce qui est déjà étrange quand on connaît le configuration des portes de la i3.
Habituellement, il suffisait d'ouvrir et de claquer la porte arrière, et le voyant s'éteignait.
Mais maintenant, ça ne fait plus rien.
J'ai donc essayé de résoudre ce problème :
- Démontage du verrou haut de la porte et remontage dans un position qui devrait améliorer le fonctionnement du capteur -> ça a marché 1 coup...
- Aspersion de WD40 en me disant que ça rétablira les contacts -> ça a fonctionné jusqu'au lendemain
Bref, je n'ai pas de solution pour l'instant, si quelqu'un a un idée, je prends.
Salut,
Il est où ce capteur de porte arrière ?
Car quand ça m'arrive (1x par mois je dirai) j'ai l'impression que la porte est pourtant bien fermée, donc ce serai peut être juste un souci de contact de capteur.
Ou bien ça pourrai être plus profond avec un problème du style, si la voiture n'est pas démarrée quand la porte est fermée alors ça peut bugger, mais jamais quand elle est déjà démarrée.
La serrure haute comporte une connexion électrique, je n'ai pas vu si celle d'en bas en a aussi une.
J'ai fait des tests en fermant chaque serrure avec un tournevis et en poussant sur chaque loquet, mais sur cette génération de voiture, ce genre de capteur n'est pas connecté en ligne directe avec le voyant : le signal a manifestement besoin d'être traité. On le voit au léger délais pour annoncer une porte ouverte après l'ouverture et au délais plus long pour l'indiquer fermée après la fermeture.
Et c'est très ch... quand on veut diagnostiquer, parce que le capteur peut annoncer fermé alors que l'affichage est encore sur ouvert et vice-versa... je suppose qu'il faudrait pouvoir lire les infos qui passent sur le bus CAN.
