Pilotage d'un orne de charge
Bonjour.
J'ai installé une borne de charge modèle QUBEV qui ne possède pas de pilotage intégré. J'ai un problème de dépassement de puissance de l'installation électrique de ma maison surtout en période froide. Lorsque je dépasse les 12KVA de mon compteur, il disjoncte.
Je recherche une solution pour pouvoir délester la charge de mon VE lorsque la, puissance demandée est trop importante.
Pour cela, j'ai pensé à l'installation d'un délesteur sur mon tableau électrique. l'idéal serait de pouvoir utiliser un délesteur avec contact sec. (un tore mesure la puissance totale de l'installation électrique, et le contact sec s'ouvre en cas de dépassement).
Je joint un schéma de câblage de ma station de charge avec deux solutions de calage, dont l'une consiste à interrompre le circuit Control Pillot.
Quelqu'un aurait-il réalisé quelque chose de similaire. Toute autre idée serait la bienvenue.
Je me pose aussi la question de l'utilité des bornes non utilisées du module électrique QUBEV040. Quelqu'un connait-il le câblage de ce module ?
Merci à tous de votre aide.
QUBEV_cablage_2.pdf
Je vois plusierus solutions
 - Revendre la QUBEV et prendre une wallbox qui gère le TIC ? 600€ vous avez une wallbox gérant le TIC avec le cable de recharge
- Diminuer la puissance de rechage max de la wallbox, par exemple 5kW au lieu de 7kW , ca doit etre ecrit dans la notice
- je déconseille le pilotage par Marche/Arret , déja pas bon pour le matériel , au bout de quelques occurrences , c'est la voiture qui bloquera la charge
- piloter la charge de la voiture si elle a une API ( Ex tesla )
- domotiseer a wallbox
Modifié par alfniev
Merci pour ces réponses. La solution de domotiser la Wallbox QUEV est peut être une bonne piste. Je vais rechercher plus d'infos sur cette solution.
