Phare avant citroen ami
Bonjour,nouveau proprietaire d’une citroen ami electrique,un probleme m’arrive,chaque fois j’ai le droit a des appel de phare( meme la journee),les phare de la ami son trop fort,avez vous deja eu ce probleme?comment l’avez vous regler?
merci beaucoup
Je ne dispose pas encore de cette voiture, mais j'ai effectivement vu une vidéo de nuit ou la personnes qui l'as conduisait disait qu'on lui faisait des appels de phares, peut-être un problème de positionnement des phrases qui éclaire trop haut ?
Je ne pence pas,il y a 2 led ki eclaire en face,1 une au dessus et une au dessous,je pence seulement que sa eclaire trop fort,on ne peut pas jouez sur le positionnement des phare,sa restera surement comme sa
merci de votre reponce
Un passage chez Citroën car si il existe un contrôle technique sur ce véhicule ??? il ne le passera pas et la garantie sera terminée pour faire corriger le défaut.
Sinon une vidéo du rendu de l'éclairage, on doit pouvoir masquer le haut du faisceau avec des adhésifs dans le pire des cas/
Bonjour,j’ai masquer le haut mais ce n’est pas du tout estetique et l’eclairage et reduit!
j’ai rdv aujourd’hui en concession citroen,il devrez me regler sa!
merci
Suite a rdv concession citroen, mes phare eclairez trop haut, probleme regler
Comme quoi c'était bien un problème de positionnement, mais vu que tu ne semble pas être le seul, il y a peut-être un problème de réglage usine, après je ne pense pas que ça soit compliqué à modifier soit même, le plus chiant c'est de faire les tests pour voir si on éclair assez la route/panneaux et pas trop les voitures.
Oui il ma dit c d’usine
apres vu que c’est garantie autant qu’il le fasse eu meme .
  • 3 mois plus tard...
Du coup j'ai fait moi même le réglage des phares avant, c'est très facile, il n'y a qu'une vis à visser sur chaque phare, après hormis le fait que le faisceau pointe vers le bas, je ne trouve pas que ça éblouie beaucoup moins en me mettant devant la voiture, je verrais bien si on continu de me faire des appels de phares.
