Posté(é) il y a 22 heures22 h J'ai perdu depuis quelques temps le dépassement "automatique" (ALC) via appui sur le clignotant. La flèche habituellement présente lors de la mise en route du régulateur adaptatif avait disparu.Un hard reboot n'a rien changé ni un nettoyage des caméras et capteurs.Au final il faut que la cartographie d'origine (TomTom) soit à l'écran ou en arrière plan pour que ça fonctionne. Modifié il y a 22 heures22 h par chgros1
Posté(é) il y a 50 minutes50 min Merci pour la résolution du problème, j'avais le même soucis depuis environs 1 mois !
