Panne tablette captur hybride rechargeable
Ca me l'avais déjà fait brièvement 2 fois mais là ce matin la tablette reste noire. Direction garage ou le mécano ouvre la boite a fusible sous le volant et appuis sur le fusible rouge qui visiblement n'était pas enfoncé correctement créant un faux contact. Le garagiste m'affirme que livré d'usine c'est toujours comme ça et c'est en principe lui lors de la préparation du véhicule qui appui dessus pour l'enclencher à fond !!!!! Bref tout re fonctionne sans problème mais si vous êtes confronté au même incident vous savez désormais ce qui reste à faire.
Merci pour ton retour d'expérience qui pourra être une solution en cas de problème.
Modifié par lpy974
