quarterback
panne fusible pompe refroidisseur batterie
bonjour
une nouvelle panne sur le soul 06/2016
triangle ev allumée permanent
au démarrage sur écran compteur vérifier système électrique
après plusieurs test sur route le mode tortue s'enclenche si on sollicite trop la batterie
a la recharge au bout de 15/30min a 28A le ventilo de la clim s'active au maximum (très bruyant pire qu'une tondeuse a essence)
et si on arrête pas la charge l'intensité diminue au fur a mesure
défaut sur obd P0A93
# donc je pense pompe de la clim hs qui fait monter la température du circuit refroidissement
la voiture est parti sur un camion avec l'assistance
diagnostique mardi après ce long weekend
Ouais, ça ressemble bien à une pompe à eau qui ne réagit plus.
OBD II P0A93
Fault Code Definition : Inverter "A" Cooling System Performance
What does this mean : The Inverter for the hybrid system utilizes a separate cooling system to maintain proper operating pressure.
If the High Voltage Control Module detects an issue with the cooling system for the hybrid system, it will send a message to the engine control module (PCM) to set code P0A93.
