Kojito
Où faire un double de clefs
Bonsoir, j'ai acheté il y a quelques mois une AMI d'occasion. Les propriétaires ne disposait plus du double des clefs, c'est donc avec un jeux de clef unique que je suis reparti avec le véhicule pensant qu'il était relativement simple de faire réaliser un double des clefs. Pour la clef de contact, pas de problème, mon concessionnaire Citroën m'a obtenu un double en une semaine moyennant 23 €. En revanche pour la clef d'ouverture des portes, qui pourtant me semble franchement basique, impossible de trouver un serrurier capable de réaliser ce double (j'en ai essayé 8 à ce jour). La seule solution proposée par Citroën : le changement des 2 barillets, moyennant 150 €, ce qui me permettrait de disposer de 2 clefs pour les portières... Auriez-vous une adresse d'un serrurier capable de réaliser un double des clefs de portière ou bien dois-je me résoudre à attendre qu'un des barillets lâche pour en profiter pour les changer ?
Bonjour! Très étonnant qu'aucun serrurier n'accepte de te faire une clé d'ouverture des portes? Chez moi, j'ai pu refaire sans problème un jeu de clés complet pour ma Mercedes de collection. Il y a un cordonnier /serrurier , et une clé minute aux supermarché! Essaie dans une autre ville! Ce serait un peu dommage d'aller dépenser 150€ pour ça! Et Citroën ne peut pas de refaire simplement cette clé? Et en centre Auto, ou la ville d'à coté? 🥸
J'ai essayé dans 3 villes différentes chez 8 serruriers plus un Norauto. A chaque fois la réponse est la même (pour la clef de portière) : il s'agit d'un vieux modèles et impossible de trouver une matrice pour ce type de clefs. Du côté de chez Citroën, ils proposent bien un double de la clef de contact, mais pour la portière, pas d'autre solution que de changer les deux barillets des portières, ce qui te donne droit à 2 clefs associées au nouveau barillet. Mais mon problème va peut-être rapidement se régler car le bouton de la portière côté conducteur reste coincé enfoncé depuis une semaine... Je vais donc prendre rendez-vous chez Citroën et comme le véhicule est encore sous garantie, je vais vraisemblablement avoir droit au changement des deux barillets gratuitement. Mais il est quand même étonnant que pour ce type de clefs basiques il n'existe pas de solution.
Bonjour, je ressort ce sujet, car j'ai le même soucis, je cherche a faire un double de la clé de porte pour l'ami de ma fille. La clé est tout simple, c'est une clé symétrique plate, rien de sorcier.. sauf que les cordonniers n'ont pas ce profil... donc impossible a faire.
A la concession, même constat, il me propose de changer les barillets, ce qui est idiot, et de tout façon ne règlera pas mon soucis, car je veux une 3eme clé.
Kojito avez vous eu une solution ?
Merci jpp mais non justement, la bagnole sert de casier a mes enfants, et justement j'ai besoin d'une clé pour mon gars de 13 pour qu'il puisse déposer ses affaires, et éventuellement attendre sa grande sœur. donc besoin d'une clé de porte (et surtout pas la contact pour pas lui donner des mauvaises idees...). Et malheurseusement devant le college/lycée il y a des vols, bien souvent opportunistes. On s'est deja fait voler une trotinette electrique que ma fille avait mal attachée (pas simple a attacher une trotinette vu la forme du cadre)
Merci, je ne connaissais pas ce kit, j'imagine un système de moule en pate a modeler, et un coulage derrière. je vai regarder ca.
EDIt : je viens de regarder la video, oui c'est un moulage avec de la pate a modeler,... on va dire connu des espions et autre cambrioleur,... le kit coute 90$ !!!! Mais je pense qu'il coule un derrivé d'aluminium, genre du zamak. donc ca peut se faire, une boite, de la pate a modeler (ou du platre).. y a moyen
J'avais envisager de faire une clé imprimé 3D, car je suis équipé, mais ca risque d'être fragile.
Je pense qu'il est possible de faire un profil dans un bout de tole, ou de modifier un profil de clé vierge s'y rapprochant.. En jouant de la fraiseuse, mais c'est beaucoup d'effort pour pas grand chose...
Je vai déja retenté un dernier cordonnier qui avait de bien vouloir chercher et creuser la question
Dans tous les cas, le SAV Citroën est bien mauvais si on a arrive la pour faire une copie de clé.....
C'est du métal de wood, fusion a 70°C, sert notemment sur les buse automatique anti incendie (ça fond tout seul). Je te laisse regarder le reste sur wikipedia icon_e_smile.gif.6d93e3b4ffa1792517036cd1c68ff29c.gif
Et c'est plutôt de l'argile que de la pâte a modeler dans son kit.
Attention : l'alliage de Wood ou de Lipowitz est assez toxique compte tenu de la quantité de plomb et surtout de cadmium.
La manipulation à main nues et la fusion sans ventilation sont fortement déconseillées.
Cela dit, il s'agit peut-être en l'occurrence d'un autre alliage à bas point de fusion mais sans Cadmium ni plomb (comme l'alliage de Field)
Bonjour, mon dernier espoir chez les cordonniers n'a rien donné, il a quand même pris la peine de vérifier sur on ordi si il pouvait trouver le profil... et non....
Oui dans la video on voit wood, est-ce bien solide et rigide a température ambiante? Je ne connais pas ce métal, mais v le point de fusion bas, je doute de la solidité.... Ca doit marcher pour manœuvrer la clé, mais pas pour laisser dans un poche ???
Remy, bien sur, faire cela dehors et avec les protections qui vont bien... Mais je doute me lancer la dedans... je pense que je vai plutot filer le 2nd jeu a mon fils, et si il le perd, il sera bon pour une engueulade, et retenu sur l'argent de poche pour payer des nouveaux barillets... ca sera plus simple ;-) 45€ sur mister-auto (en rupture par contre)
https://www.mister-auto.com/serrure-de-porte-citroen-ami-670-9837512480-p/
Le 05/09/2024 à 17:01, Grumly50 a dit :
Ca peut dépanner, mais je ne garderai pas une clé faite dans ce métal (toxique) dans ma poche.
Désolé pour cette réponse tardive. In fine, le concessionnaire Citroën m'a changé gratuitement les barillets, suite à leurs blocages qui restaient enfoncés, et j'ai donc récupéré 2 clefs.
