Moteur AP550 et ID4 ID5 AWD
Bonsoir
sur les propulsions on a l'AP550 qui délivrent 286 CV et 550 Nm
quand est t'il sur les versions AWD de même puissance ?
Quels moteurs AV et AR ? et couple disponible ?
Idem pour les versions GTX plus puissantes 340 CV
quels sont les moteurs AV et AR et valeur de couple disponible ?
merci
  • 1 mois plus tard...
ID4 2024 4 motion c'est bien vendu comme la même "puissance" c'est a dire 286 CV que la version propulsion.
La spécification sur le wiki n'existe pas pour les deux version AWD en EU.
This section needs to be updated. The reason given is: Specs table still needs to be updated: a new column should be added for the European ID.4 Pro 4MOTION, which is AWD like the GTX, but has different power output than the GTX.. Please help update this article to reflect recent events or newly available information. (March 2024)
si on sait que l'AP550 occupe le moteur arrière des version 4motion et GTX depuis le "restylage" technologique de 2024. Par contre on ne connait pas la répartition de puissance entre l'avant et l'arrière. On sait juste qu'ils ont procédé à une bride électronique pour garder la même puissance totale sur les versions 4motion non GTX que sur la propulsion classique.
Le 14/02/2026 à 11:24, MnM a dit :
Sources ?
Fiches tech ?
