lam59
mon Enyaq se considère toujours en charge...
Petit défaut en ce moment : l'écran de gestion de la batterie indique toujours : "Batterie en charge", alors que non, et même en route. De plus, au démarrage j'ai régulièrement l'information que la protection de la batterie sera appliquée à la prochaine recharge.
Cela est apparu je pense suite à une recharge que j'avais effectué à 100% en 10kw sans aller au bout.
Depuis, j'ai fait des recharges en AC et DC, qui ne posent pas de problème, avec arrêt automatique à 80%, mais le statut reste toujours 'en charge '.
Quelqu'un a déjà eu le problème ou une piste de solution ?
Hello,
je te réponds mais je n'ai jamais eu le pb jusqu'à présent, juste histoire de faire remonter ta question.
Après je suppose que tu as déjà essayé de faire un reset de la tablette (appui long sur le bouton off), sinon il y a un vrai problème avec un capteur ou le BMS de la batterie, donc direction le garage ou si tu as un OBD tu peux scanner les défauts avec Carscanner, par exemple pour en savoir plus et avec un OBD11 tu peux aussi les effacer ce qui peut résoudre le pb... temporairement, car si le défaut matériel est avéré, ça va revenir...
