Module ECU reset en loop, GPS et caméras en panne
Model Y en 2021 et garantie viens expie depuis 2 mois.
Je me demande si entre vous avais
ce type erreur ou alarme et un problème module ECU reboot en loop avec la dernière version update 2025.14.6 (mois de mai).  Avez-vous trouver une solution  ou  un fix?Messenger_creation_E51DA796-FF7D-448D-B14A-CFAA4E921D67.thumb.jpeg.38db06a43475e07dbd9c95d52e62ca3b.jpegMessenger_creation_091A19E5-278B-4371-AA0F-9D5AC2FFD229.thumb.jpeg.9c453d31ce878bfb5285baed5f0e3360.jpeg
J'ai essayé plusieurs choses et ça rien donner ? 😞
* reboot avec les 2 boutons au volant
* enlever la batterie 12 volt on/off
* enlever la batterie 400 volt on/off
* reset le DAS en mode secret
* calibration les camera
* réinstaller la version 2025.14.6 en mode secret
Je dirai l'erreur alerte " di_a141_dasmia" est relié au module Autopilot ECU qui contrôle  les caméras,  GPS, dowload la nouvelle  version  est gelée à 50% et rester en Loop (  voir fotos et vidéo)
Petite réflexion idiote, tu as assez de place sur ta clé USB? Beaucoup ont eu le bug de téléchargement de mise a jour à cause de ça ...
Non ! j'ai deja enlève la clé USB et ça fait pareil.... 😪
De ce que j'ai lu, ce n'est pas enlever la clé qui a résolu le problème mais le formatage de celle ci.
Oui il me semble que certains se sont sortis de cette boucle infernale avec un support usb de grosse capacité "fraichement" formaté
