jfrancoisd
Ma Spring fait du ski
Bonjour et Bonne Année à tous
un petit séjour en montagne à fait découvrir la neige à ma Spring .
Quelques 130 km pour passer de 400m à 1300m d’altitude dans la station de St-Léger-les-Mélezes au dessus de Gap .
Elle a servi de sherpa pour monter tout le bazar nécessaire à une semaine de vacances à 5.  la C4 transportait les passagers et ce qui n'a pas tenu dans la Spring.
Banquette arrière baissée , les bagages jusqu'au niveau des appui-tête et le siège passager très occupé également .
La montée de 12 à 14 % après Gap vers la station s'est faite sans problème . au milieu du troupeau , aucun soucis pour rester dans le flot tout en étant sur Eco.
Seul à bord sans prendre l'autoroute , chauffage sur 2 pour 0/2 ° en moyenne extérieur j'ai consommé 16,1 kW / 100 à l'aller et au retour dans la même configuration de charge , plus froid dehors et chauffage toujours sur 2 ,  consommation 10.8 kW /100 !!
Ca descend bien du coté de Gap j'ai même gagné 1 kw en 15 km !
Sur place j'ai testé une borne de recharge pour le première fois . Trouvé par la carte chargemap à Pont-du-Fossé.
j'ai du m'y reprendre à 2 fois avant de comprendre le fonctionnement ( faut dire que ma femme a donné des conseils ! avant de dire : Bon bon je dit plus rien !! )
Charge de 21%  à 94 % quand j'ai stoppé la charge au bout d'environ 3 heures  . Montant 10,20 euros.
Sur la neige et glace dans la station la Spring n'a pas glissé. bonne tenue , départ en cote facile. j'ai 4 pneus neige . les chaines ( au cas ou ) sont restés dans la coffre.
Très content de la ballade .  Seul bémol , sans prendre l'autoroute il faut se taper toutes les traversés de villes et villages avec les limitations de vitesses qui changent tous les km , c'est parfois du grand n'importe quoi . A croire que chaque municipalité fait la sienne .
On passe de 90 sur certaines routes puis 70 et retour mais à 80 , plus de 90 !  sans compter les 30 /50 et ralentisseurs hors normes !
je pense la prochaine fois prendre l'autoroute en roulant à 90/100 on ne dois pas consommer beaucoup plus et gagner du temps et du confort de conduite.
Modifié par jfrancoisd
