Posté(é) février 3, 20206 a bonjour futur possesseur d'une ionic éléctrique je me pose une question faut t'il acheter un cable pour se recharger ou toute les bornes de recharge on un cable accroché merci de votre réponse
Posté(é) février 3, 20206 a il y a 5 minutes, loulaysien 17 a dit : bonjour futur possesseur d'une ionic éléctrique je me pose une question faut t'il acheter un cable pour se recharger ou toute les bornes de recharge on un cable accroché merci de votre réponse selon que tu vise les bornes rapide ou toute les bornes, il te faudra un câble ou pas mais vu le nombre de bornes sans le câble, il est fortement conseillé d'en avoir un il permettra de te charger sur les bornes "zoé" 3 fois plus vite qu'avec ton cro
Posté(é) février 3, 20206 a Auteur il y a 2 minutes, gepeliste62 a dit : selon que tu vise les bornes rapide ou toute les bornes, il te faudra un câble ou pas mais vu le nombre de bornes sans le câble, il est fortement conseillé d'en avoir un il permettra de te charger sur les bornes "zoé" 3 fois plus vite qu'avec ton cro merci pour ta réponse mais quel cable acheter et ou se le procurer et ses quoi un cro merci d'avance
Posté(é) février 3, 20206 a le cro, c'est le cable fourni avec la voiture d'un coté fiche ordinaire qui se branche sur toute prise de la maison, au milieu , u!n boitier (EVSE) contenant l'électronique et au bout du câble le plus long, une fiche T2 qui se branche dans la voiture. un câble pour les bornes publique, c'est T2/T2 32A , longueur 5 à 7 mètres si tu achète la voiture neuve, normalement ces 2 câbles sont dans la voiture.
Posté(é) février 3, 20206 a Auteur il y a 16 minutes, gepeliste62 a dit : le cro, c'est le cable fourni avec la voiture d'un coté fiche ordinaire qui se branche sur toute prise de la maison, au milieu , u!n boitier (EVSE) contenant l'électronique et au bout du câble le plus long, une fiche T2 qui se branche dans la voiture. un câble pour les bornes publique, c'est T2/T2 32A , longueur 5 à 7 mètres si tu achète la voiture neuve, normalement ces 2 câbles sont dans la voiture. non elle est d'occasion et il n'i a qu'un cable celui que l'on peut brancher sur une prise normale ou peut t'on acheter ce cable
Posté(é) février 4, 20206 a dans ton moteur de recherche sur le net tu entre "cable T2/T2" tu devrais en trouver à tous les prix. il te faut prendre un 32A monophasé sinon, un vendeur de confiance qui vend aussi une wall-box plébiscitée sur le forum http://www.ve-tronic.fr/store/
Posté(é) février 4, 20206 a Auteur Il y a 11 heures, gepeliste62 a dit : dans ton moteur de recherche sur le net tu entre "cable T2/T2" tu devrais en trouver à tous les prix. il te faut prendre un 32A monophasé sinon, un vendeur de confiance qui vend aussi une wall-box plébiscitée sur le forum http://www.ve-tronic.fr/store/ merci pour tout
Posté(é) février 5, 20206 a Auteur Le 03/02/2020 à 21:42, gepeliste62 a dit : selon que tu vise les bornes rapide ou toute les bornes, il te faudra un câble ou pas mais vu le nombre de bornes sans le câble, il est fortement conseillé d'en avoir un il permettra de te charger sur les bornes "zoé" 3 fois plus vite qu'avec ton cro bonsir une dernière question c'est quoi les bornes zoé
Posté(é) février 5, 20206 a il y a 9 minutes, loulaysien 17 a dit : bonsir une dernière question c'est quoi les bornes zoé sur ce forum, nous appelons les bornes "zoé" , l'ensemble des bornes qui se trouve sur le domaine public, en triphasé alternatif 22kW pourquoi ce nom? c'est simple, a part les zoé qui peuvent exploiter au mieux ces bornes, les autres voitures sont limitées au tiers de la puissance de la borne.tout en payant le même prix au temps passé. donc 3 fois plus cher au final. c'est donc un favoritisme envers ce modele de voiture. actuellement, quelques modèles arrive avec un chargeur 11kW triphasé, la multiplication du prix n'est plus que de 2, mais toujours pas équitable
Posté(é) février 5, 20206 a Auteur il y a 6 minutes, gepeliste62 a dit : sur ce forum, nous appelons les bornes "zoé" , l'ensemble des bornes qui se trouve sur le domaine public, en triphasé alternatif 22kW pourquoi ce nom? c'est simple, a part les zoé qui peuvent exploiter au mieux ces bornes, les autres voitures sont limitées au tiers de la puissance de la borne.tout en payant le même prix au temps passé. donc 3 fois plus cher au final. c'est donc un favoritisme envers ce modele de voiture. actuellement, quelques modèles arrive avec un chargeur 11kW triphasé, la multiplication du prix n'est plus que de 2, mais toujours pas équitable et a quoi reconnait on les bornes zoé
Posté(é) février 5, 20206 a comme expliqué, toute les bornes publiques en triphasé 22kW , sans câble avec paiement au temps passé prise T2 ou T3 selon l'ancienneté de la borne
Posté(é) février 6, 20206 a Ou les 2, perso j'ai acheté sur le coin coin 80€ un câble T3 (côté borne) T2 côté ve. Il y a pas mal de bornes gratuites en 22 😉
Posté(é) février 23, 20206 a Auteur bonsoir quelle est la différence entre un cable monophasé et triphasé et vaut t'il mieux acheter un cable t3 t2 ou t2t2 merci de votre réponse
Posté(é) février 23, 20206 a il y a 10 minutes, loulaysien 17 a dit : bonsoir quelle est la différence entre un cable monophasé et triphasé et vaut t'il mieux acheter un cable t3 t2 ou t2t2 merci de votre réponse c'est marquer dessus , (comme un certain fromage) câble monophasé , 3gxmm2 + 0,5, avec x = 6 pour du 32A câble triphasé, 5gxmm2 + 0,5, avec x = 2,5 ou 4 = 11kW et x= 6 = 22kW pour la prise T3 ou T2, le plus fréquent et l'avenir, c'est le T2 Modifié février 23, 20206 a par Invité
Posté(é) février 24, 20206 a Aujourd'hui , le câble T3 c est uniquement si tu connais une borne de ce type ( vieille borne au boulot ou à coté de chez toi ), sinon inutile.
Posté(é) février 24, 20206 a Tu as des bornes avec T2 d'un côté et T3 de l'autre. Quand le T2 est occupé (en 7 kWh c'est un peu ventouse...) ça autorise la charge sur le T3.
