Leapmotor B05
Pour les portes cartes j'ai recu les 2 que vous avez linké
alors celui avec contour en metal est lourd mais solide. perso je prend plutot celui ou on glisse la carte dedans en faux cuir c'est pas mal.
Hello, j'ai effectué un deuxième essai de la B05, j'étais en mode normal, j'ai voulu m'insérer dans un rond point et il y a eu une latence que je compare à ma Passat Dsg7 150 CV. D'autres essayeurs parle de cette latence. Je n'ai pas testé en mode sport. Mais cela confirme ma première impression lors de mon premier essai que je ne pouvais pas trop expliquer ( je la trouvais "lourde" comparé à ma Mg4 Standard pourtant moins puissante). Cela doit effectivement venir d'un bridage logiciel...
il y a une heure, Tom Carbone a dit :
Il faut mettre le mode "sport" qui permet d'avoir la pleine puissance sans latence
C'est étrange pour un 2ème essai de ne pas avoir mit le mode sport
D'ailleurs faire pareil pour le volant et la pédale de frein pour que ce soit vraiment réactif et non mou avec de la latence
Modifié par Jambonbeurre
Il y a 1 heure, Jambonbeurre a dit :
J'ai "mit" le mode sport, mais la latence ne m'avait pas encore frappé en démarrage. Avec le vendeur qui essaie de te bourrer me mou avec ses arguments...
Et le mode sport il reste ou faut il le remettre à chaque redémarrage du véhicule ?
Je n'ai pas senti de latence avec le mode sport, en tout cas pas du tout par rapport aux autres modes 🤔
Si je ne dis pas de bêtise, les options restent
Ce sont juste les bip/adas à retirer à chaque démarrage
Oui il y a une latence. Il est moins marqué en mode sport. Ca permet d'avoir un démarrage plus progressif. Quand on roule avec depuis un moment instinctivement on le gere
