La Mégane sur Homeassistant !
Salut !
J'en avais marre de l'appli Renault donc j'ai tout rapatrié sur Homeassistant (pour gérer la domotique !). Maintenant je peux programmer des recharges et choisir la limite de batterie à distance...
Je vous mets les code YAML des cartes (il faut Ultracard) si y'a des amateurs 😁
a+
Carte 1.txt Carte 2.txt
Oh, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir remettre une programmation sur 2 plages horaires ?
Ben ouais c'était pour ca que je me suis embêté à faire ca. Bon après c'est l'API Renault donc ca marche pas à tous les coups... 😂
Il y a 4 heures, Gardon a dit :
Salut !
a+
C'est beau c'est propre.
J'ai besoin d'un peu d'aide, car HA je ne maitrise pas trop.
Dit moi par rapport a l'intégration Renault d'origine, j'ai vue que tu avais renommé les différents entité sensor ... j'ai réussi a m'y retrouver,
par contre pour la partie climatisation, j'ai l'impression que tu as créé des entitées :
input_boolean.immat_clim_lancement
script.immat_lancer_climatisation_avec_retour_visuel
input_boolean.immat_clim_active_ui
Pourrais tu me dire comment on doit faire pour créer les 2 boolean et le script et quest-ce que tu as mis dans le script.
