PHILIPPE50
LA CLE N'EST PAS DANS LE VEHICULE !
    Bonjour a tous les possesseurs du E NIRO.
       Depuis un mois environ un incident bizarre apparait de façon aléatoire sur mon écran " LA CLÉ N'EST PAS DANS LE VÉHICULE"  alors que bien sûr elle s'y trouve... J'ai même essayé avec les deux clés d'origine en même temps....Idem.
       Pensant à l'usure des piles ( non changées depuis l'achat en Février 2018...malgré deux révisions...) je les ai fait changer les deux par mon CC.   sans changement.
       Cette info s'allume de façon aléatoire, sans raison, et quelquefois rien pendant plusieurs jour, et ensuite plusieurs fois dans la même journée.
Il me semble, sans en être certain, que cela se produit après une ouverture et re fermeture d'une portière....mais, bien sûr pas à chaque fois !
       J'ai même eu un incident de charge, deux fois de suite, sur un chargeur 50kW:  Après la procédure réussie et début de charge ouverture puis fermeture de la porte (pour voir le bon fonctionnement et la puissance injectée ) la charge s'est arrêtée, non sur mon véhicule,  mais sur la borne, coupant tout, pour moi, et un autre véhicule qui chargeait en même temps....Et ceci deux fois de suite. La première fois j'ai perdu le temps que j'avais utilisé pour manger au resto....la deuxième, je l'ai vu et donc corrigé en renouvelant la procédure, en restant sur place et en fermant la porte avec délicatesse...  (Une pensée désolée pour l'autre voiture qui ne chargeait plus et dont le propriétaire était aussi parti...)
     Quelqu'un a t il déjà vu ce phénomène ?     et/ ou détient une explication ?
     Bien sûr j'ai rendez vous avec le concessionnaire ce lundi 24/O5, mais je le dis pour info, et au cas où éviter à d'autre la mauvaise surprise d'une charge interrompue...
     Ci joint la photo de l'incident.
La clé est "sur toi" ? A savoir proche du tableau de bord ? Si tu met ta clé dans ton manteau et que tu met celui-ci dans le coffre ou sur la banquette arrière la voiture ne la détectera pas et tu aura ce message d'erreur.
    Bien sûr la ( et même les...) clé  est (sont) en permanence près du tableau...Là où je la mets habituellement c a d  dans le vide poche (ouvert) entre les deux sièges avant...  J'ai appris par le CC que même si la pile est vide, il suffit de placer la clé contre le bouton "démarreur" pour la détecter et mettre en route...(rassurant...)
    J'en saurai plus cet après midi...
Il y a 8 heures, Pich a dit :
ok, ben du coup je sèche alors 😅
Tu nous dira si ton CC a trouvé.
Non, le CC n'a rien trouvé, j'y suis allé hier... Ils ont passé la voiture au crible (valise test, essais...)mais rien, tout est OK !
Ils ont donc reprogrammé les deux clés du véhicule, et m'ont demandé de débrancher (provisoirement) les deux dashcam (une avant et une arrière, puis de ne pas mettre mon tel portable et la clé trop proches ... et de surveiller...
   J'ai roulé 30 Kms depuis mais rien ne s'est passé.  Comme c'est une "panne" aléatoire, ces 30 premier kms ne sont pas déterminants... On va voir.
   Ils m'ont dit que j'étais le premier qu'ils voyaient avec cet incident...   Cela explique aussi peut être le peu de réponses sur ce forum...
Concernant ton problème, il faut que tu observes comment tu stockes tes clés de manières quotidiennes.
As-tu un objet de type aimanté à proximité, d'autres objets comme les clés de la maison, modules autre que le tél qui peuvent émettre...
Egalement, je confirme que si la clé est déchargé, il suffit de présenter la clé prêt du bouton pour démarrer le véhicule.
Modifié par Alba
