Posté(é) septembre 27, 201610 a Bonjour tout le monde. Je me pose une question, vu, comme Nous le savons, le compteur est très optimiste quand nous roulons, avec parfois 10 pour cent de sur évaluation par rapport à la vitesse réelle, en est il de même avec le kilométrage ?!!!
Posté(é) septembre 27, 201610 a Bonjour A priori: non Sur un trajet habituel depuis plus de 10 ans, 100kms et plusieurs modèles de voitures, la distance est toujours la même Scenic1,scenic2,scenic3, C4 Picasso, yaris , Leaf et soul Ev Patrick
Posté(é) septembre 27, 201610 a L'optimisme du compteur de vitesse n'est pas dû à une mauvaise conception du système de mesure de la distance qui est assez précis. C'est un choix du constructeur, qui applique une marge d'environs 10 % à la hausse pour l'affichage de la vitesse. Les distances sont donc réelles.
Posté(é) septembre 27, 201610 a Bonjour C'est aussi un probleme de protection des constructeurs Si un compteur indique 90km/h alors que la voiture roule a 100km/h, en cas de contravention, le conducteur pourrais se retourner contre le constructeur Ceux ci prennent donc des precaution , pour que dans le pire des cas, cet affichage soit toujours au dessus de la realite C'est exactement pareil sur toutes les voitures, quelque soit la motorisation Les marges de securite variant d'un modele a l'autre La vitesse reelle varie avec l'usure et le gonflage des pneus, la difference peux etre de 5% dans le pire des cas Patrick
Posté(é) septembre 27, 201610 a Bonjour petit rappel un compteur affiche la moyenne arrondie de la dernière seconde, ce qui est à l'affichage, c'est déjà du passé pour un affichage 100, il faut interpreter : de 99,5 à 100,5 ce qui donne déjà une erreur potentielle maximum de 0,5% l'usure des pneus donne une erreur d'environ 3% entre un pneu neuf et un pneu usé au maximum légal le sur-gonflage ou sous-gonflage donne une erreur de l'ordre de 2% aussi ces erreurs sont cumulable il faut donc, pour que les constructeur ne soit pas concerné par une contravention pour excès de vitesse qu'ils affichent une valeur avec au moins +5% d'erreur minimum aucune mesure n'est exacte meme en laboratoire , on est obligé de calculer les erreurs de mesure et donc on indique un intervalle de confiance alors , avec des instruments grand public et des mesure standard, il est normal de trouver des valeurs avec des % d'erreur importante techniquement, c'est impossible d'avoir une valeur exacte, ceux qui estime que leur GPS grand public est juste se trompe, lui aussi affiche le passé moyenné et arrondi, dans le meilleur des cas, c'est a dire sur plat, en ligne droite, vitesse constante et ciel découvert sans aucun nuage perturbateur l'affichage sur un GPS de haut de gamme est en erreur de l'ordre de 2%, ce qui est mieux que le compteur de la voiture , mais toujours avec une incertitude positive ou négative Patrick
