Kangoo ZE avec batterie 12v déchargée ou HS
Je dois acquérir un Kangoo ZE, la voiture ne répond plus du tout à la clé transpondeur (ni ouverture des portes, ni démarrage). Je pense que la batterie 12V est vide ou HS, ce qui m’empêche d’accéder au système de recharge de la batterie de traction sur borne.
Ma question : Est-il possible de redonner de la puissance à la batterie 12V de la Kangoo ZE :
  1. En branchant des câbles de démarrage (depuis une voiture thermique VT vers la batterie 12V de la VE) ?
  2. Ou avec un booster de batterie portable ?
Je voudrais surtout savoir si cela suffit pour débloquer le système et pouvoir recharger ensuite sur une borne, ou s’il y a des précautions particulières à prendre sur les Kangoo ZE (polarité, points de masse, risque pour l’électronique, etc.).
Merci d’avance pour vos retours et expériences !
Il y a 1 heure, Blondin30 a dit :
Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé
  1. Ou avec un booster de batterie portable ?
Il y a un tas de témoignage de démarrage de VE avec un booster, donc ça semble fonctionner. Autre solution, venir avec une batterie chargée, et la mettre à la place de la batterie existante
Sur un Kangoo thermique la clef transpondeur a besoin d'avoir une pile chargée ET une batterie 12V chargée pour fonctionner.
Le 15/07/2026 à 14:55, Bernache a dit :
Et la batterie 12v ? elle a quoi en tension ?
12.2V
j'ai commander un booster, je verrai bien si cela permet de débloquer, le système de charge de la batterie de traction vu qu'il est lié à la batterie 12v
