Installer une borne - Locataire
Un fil trop fin ne surchauffe pas ? Alors dans quel cas un câble surchauffe ?
bonjour
dans ce cas de figure au bout il ne tirera que 10A
pas de risque de surchauffe
si il tentais de prendre 32A ce qui serais très difficiles car au bout il ne resterais a peine 100 V , le cable en effet chaufferais
Patrick
@Infinter, fais faire un devis par un autre électricien, si tu peux éviter de passer par un prestataire comme BRS (que je connais pas mal) ou d'autres, évite (et en théorie la copro ne peut pas te l'imposer).
Dans le devis proposer, seul la section du câble n'est pas bon. Passer de 2,5mm2 à 4mm2 c'est juste le double du prix du câble uniquement, on passe de 1 à 2€/ml (exemple https://www.manomano.fr/cable-electrique/cable-3g4-mm-metre-lineaire-143874)
Et la prise Legrand Green'Up il faut que ce soit celle-là Ref 77898 : http://www.confort-electrique.fr/prise-courant-legrand-greenup-32kva-encastree-ip55-verrouillable-mode-p-25566.html
Et je le redis, il faut que l'électricien te présente sa qualification lui permettant de travailler sur un tableau en charge (donc sans couper le courant de tous les communs) et aussi son assurance Responsabilité Civile (des fois qu'il ferait des dégâts sur les communs, dont le tableau électrique).
