BobyV
Installation d'un point de recharge sur parking en copropriété
Fraichement propriétaire d'un Kia Niro EV depuis peu je charge actuellement soit avec le CRO par la fenêtre soit sur des bornes dans ma ville mais qui sont souvent occupé.
je souhaiterai installer si possible moi-même un point de recharge qui sera probablement une prise type Green up, Witty ou Mureva sur ma place de parking privative ne faisant pas plus de 60km max par jour.
Pour le contexte, je suis en copropriété et j'habite au rez-de-chaussé, la place de parking se trouve à 7 mètres environ de mon logement et environ 20 mètres de mon tableau électrique.
Est-il possible dans se cas de faire appel au droit à la prise (il me semble que oui)?
Et est-ce que je pourrais effectuer moi même ces travaux qui vont nécessairement nécessiter de percer le mur extérieur du bâtiment (partie commune)?
Merci pour votre aide ☺️
Salut, si je comprend bien, ta place est dehors, sur la voie publique ou voie privée? Dans tous les cas, tu peux faire appel à ton droit à la prise, c'est au syndic de voir quels sont les solutions possibles, mais je te conseille de prendre les devants et de commencer toi même à prendre contact avec différents intervenant pour avoir des conseils et un devis personnalis, car à attendre le syndic, ça risque de prendre du temps. Avant de passer en force, il vaut mieux leur proposer ce qui te semble le mieux après avoir étudier la chose, enfin c'est mon  avis.
En vrac, tu peux contacter ChargeGuru, ParknPlug, ZePlug, Watt, Electro-Mob (région parisienne seulement)... Et dans le cas où ce n'est pas possible de faire installer une borne sur ta place, peut être qu'il y a un emplacement envisageable pour une ou plusieurs bornes collectives, bref à voir avec eux, puis avec ton syndic, bon courage :)
PS: si tu veux essayer de faire les travax toi même, essaie déjà d'en parler avec le conseil syndical voir ce qu'ils en pensent. Mais dans tous les cas, pour faire valider une installation personnel, il faudra faire valider cela en AG et avoir un devis en main
Merci pour ta réponse KorteX,
Effectivement c'est pour une place de parking extérieur sur voie privée.
J'ai fait appel à 3 électriciens et j'ai des devis pour une simple green up à 1300€...
J'avoue que ça m'a pas mal refroidi mais il y a une tranché à creuser sur 4 mètre environ.
à priori dans la copro il n'y a pas d'autres électromobiliste (même en devenir) donc le projet collectif tombe à l'eau.
Je vais me rapprocher du conseil syndical mais c'est vrai que je ne sais même pas s'il est possible (avec accord de l'AG) de réaliser ce type de travaux en tant que particulier, sans passer par un pro
Merci pour tes conseils en tout cas ! 🙂
@BobyV pour tirer le cable il faut traverser une allée piétonne ou des espaces verts? Dans le 2eme cas peut qu'une solution plus simple existe, par exemple mettre la green up sur le mur extérieur du logement et ensuite acheter un chargeur avec une longueur plus grande/convenable, et normalement vous pouvez faire les travaux vous même tant que le point de recharge est limité a 16A
Le 10/02/2023 à 00:44, BobyV a dit :
Merci pour ta réponse @danm_cool !
Effectivement le câble devra traverser une baande de gazon de 2 mètres environ, c'est pas grand chose mais chez moi il coupe souvent l'herbe du coup j'ai peur pour le CRO branché sur la façade 😅
dans ce cas, avec l'accord du Syndic, utiliser simplement une protection de cable visible pendant la recharge, voir simplement passer une rallonge dans cette protection du coup le risque est minimum... et pour eviter la fenetre ouverte, creation d'une prise a l'exterieur en passant le cable a travers le mur pour faire propre (percage) avec cette demande appuyee par le droit a la prise bien evidement
Modifié par danm_cool
1300€ (aide déduite?), ça reste assez cher, mais il ne faut pas sous-estimer la chance de pouvoir avoir une prise connectée à son tableau directement plutôt que de devoir passer par des boites tiers qui prennent leur commission sur le kW... à vie...
Là c'est TA prise, TON abonnement, TA consommation, TON forfait HP/HC/Tempo/whatever. Si tu pars 1 mois en vacances, ça te coûte 0€.
La pose de borne par des boites tiers, c'est moins cher à l'installation (et encore), mais ensuite, abonnement mensuel + prix du kW abusé qui peut augmenter au bon vouloir de la boite qui gère la borne.
Par exemple, je viens de regarder ZeWAtt vite fait sur google, apparemment, on est sur: 2€/mois d’abonnement + 67cts fixe par recharge + 35cts/kWh
Chez moi sur ma Green'Up, je suis à 9cts/kWh en heure creuse 220j par an (offre Tempo)...
Fait le calcul pour comparer les différents poseurs de borne par rapport à ton utilisation (en incluant l'aide ADVENIR). Mais au bout du compte, je pense qu'il ne va pas falloir longtemps avant que ta prise soit rentabilisé. En plus, la Green'Up étant une prise standard, tu pourras même y brancher un aspirateur pour nettoyer la bagnole sur ta place de parking :)
Oubli pas de faire poser un contacteur domotique pour couper le jus quand tu ne recharges pas pour éviter les grateurs qui vont se brancher sans stress sur ta prise qui sera bien pratique. Ou mettre la Green'Up métallique avec l'obturateur à clé.
Le 10/02/2023 à 14:38, danm_cool a dit :
Merci Pour ton aide @danm_cool je vais tenter ça !
Le 15/02/2023 à 23:43, alex42 a dit :
A ma connaissance il n'y à pas d'aide pour l’installation d'un prise type Green up, la prime ADVENIR  est valable pour borne à connecteur T2S du coup s'était bien 1300€ TTC ^^"
Je ne pense pas m'orienter vers les prestataire type Zewatt, notre kilométrage n'est pas énorme et on peut se contenter d'une charge par semaine, du coup la prise renforcée à plus de sens pour nous plutôt qu'une borne qui serait plus rapide mais qui finalement ne nous changerai pas grand chose.
Merci pour ton aide aussi en tout cas ;-)
