moriss
Installation électrique pour TM3
Bonjour à tous
Désolé pour ce énième sujet, mais difficile de comparé les autres installations postes pour son (mon) cas perso
Du coup j'aimerai juste une petite confirmation.
A ce jour j'ai :
Tableau général => 19m (6mm2) = > tableau secondaire
j'ai 3 possibilitées :
Soit je repars du tableau général vers l'emplacement de la future wallbox => 30m en 10mm2
Soit je repars du tableau secondaire (faudra que je change le 6mm2) un nouveau départ également en 10mm2
Soit j'ai une connexion juste avant le tableau secondaire (en gros 16m + 3m)  : et j'utilise cette dérivation pour repartir en 10mm2 (biensur le 6mm2 sera remplacer)
Vos avis ?
je me disais même que je pourrais faire Tableau générale => 10mm2 => Dérivation => repartir vers la wallbox en 6mm2 récuperer précedement
Restera le choix de la wallbox ou de la prise renforcée, mais ça ne change pas le job donc autant tirer tout de suite le maximum
Vous avez quoi de branché sur ce tableau secondaire ?
C'est déjà hors norme d'alimenter le tableau en 6mm2 (https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html)
Quel est votre puissance d'abonnement ?
Pour une wallbox c'est mini 10mm2
Pourquoi ne pas recabler ce tableau en 16mm2 et repartir de celui ci en 10mm2 pour y brancher la wallbox?
Merci d'avoir pris le temps
Je suis surpris, moi qui pensait être au norme...
le tableau sécondaire est un tableau piscine et prise de courant du carport...
mais théoriquement dimensionné 32A , donc à la ramasse....
Donc reprenons tout :
disjoncteur 300mA .=> Tableau général =16mm2=> Tableau secondaire piscine =(10mm2)=> Wallbox.
Bon ba ... y'a plus qu'a :D
ok merci, oui c'est un tableau piscine mais branché derriere un disjoncteur (j'aime pas avoir un cable non protégé autre que par le 300mA de la maison
mais du coup, ça ne change pas mon pb, faut que je change mon cable de liaison ? ou je peux rester en 6mm2 et repartir egalement en 6 depuis la piscine ? ça me parait bien long
ou alors je change l'existant en 10mm2 et je repars de la piscine en 6mm2 ?
Faut voir le contenu du tableau piscine.
Mais de toute façon le disjoncteur de 32A ne sera pas suffisant
Le différentiel et disjoncteur pour la wallbox vous comptez les mettre ou ?
Pourquoi ne pas repartir depuis le tableau principal en 10mm2 et brancher la wallbox directement sur le câble ? (Pas de tableau intermédiaire)
La solution du cable de 30m dédié sera la solution la plus pérenne.
Cela évitera  "la plancha a coté de la piscine + charge VE a fait disjoncter"
Et demain , vous aurez peut-etre 2 VE a ce logement ^^
Et cela vous permettra de passer un câble en plus pour le TIC ( utilisé par de nombreuses wallbox pour moduler la puissance de recharge en fonction de la conso du logement )
Sinon , la recharge a 13A sur la prise de la piscine sera certainement suffisant surtout en passant votre abonnement en tarif de base ( le tarif HC/HP est rarement avantageux financièrement ) , de quoi charger 10 heures et charger plus que nécessaire pour le trajet quotidien du lendemain.
