Zouave
ID. Buzz - Silence et sifflements
Le plus surprenant au début, c'était l'absence de vibrations, et le silence dans l'habitacle (je l'ai reçu début décembre, donc avec pneus d'hiver, mais déjà c'était impressionnant). On entendait l'air passer autour, mais globalement, c'était très silencieux. Pour que les enfants n'entendent pas ce que nous nous disions à l'avant, il fallait qu'on chuchote. C'est dire!
Et puis, en mars, après 7000 kilomètres, soudainement le Buzz s'est mis... à siffler. Sur l'avant droite, un sifflement assez fort, franchement énervant. Alors je mettais de la musique, ça couvrait. Mais à nouveau, quand on était en famille et qu'on se parlait, c'est comme si un passager supplémentaire sifflotait, à partir de 90 à l'heure. Ce sifflement changeait un peu de fréquence s'il faisait chaud ou froid, ça sifflait moins quand il pleuvait, mais il fallait quand même que je trouve la cause, et mon garagiste ne savait pas où chercher.
D'abord j'ai cru que c'était autour des rétroviseurs, un truc coincé, une pièce de carrosserie qui aurait bougé. J'ai mis des scotches un peu partout sur le flanc, pour tester, rien à faire. Ça sifflait toujours.
Puis j'ai pensé que c'était un flux d'air qui rentrait par la "bouche" frontale, sous les phares et le logo, autour de la petite trappe basculante du petit capot, et qui ressortait par les côtés. J'ai mis une bande en mousse tout autour, aucun changement.
Et ce week-end, j'ai enfin mis le doigt sur quelque chose: les montants du pare-brise. Ils ont un joint souple qui doit plaquer au pare-brise, mais je pense qu'avec le froid ou la chaleur, ça a dû bouger. J'ai remarqué un espace d'un à deux millimètres sur une partie du joint, et j'ai mis du scotch transparent sur tout le joint... Plus un bruit!
J'ai contacté mon concessionnaire, je verrai ce qu'il me propose pour résoudre le souci. Mais maintenant, je garde un rouleau de scotch dans la voiture, au cas où un bruit surviendrait!
Sur la première image, j'ai indiqué (en anglais) l'endroit où j'aimerais que VW vérifie que ses pièces sont bien aux spécifications voulues.
Suis-je le seul avec un Buzz sifflotant?
J'ai eu le cas plusieurs fois sur un Renault master et à chaque fois c'était le pare brise mal collé. Avec une soufflette de par l'intérieur et une personne à l'extérieur c'est assez facile de trouver l'endroit ou il manque de la colle.
Une précision quant à ce sifflement (aerodynamic whistling noise): il survient bel et bien le long du montant A, mais à la sortie de l'air, latéralement, le long de la petite fenêtre triangulaire avant le rétroviseur (pas du coté du pare-brise, où j'avais observé le petit espace il y a quelques mois).
Le sifflement était revenu récemment, il survenait même à basse vitesse, dès 50-60 km/h, et j'ai fini par réussir à le supprimer complètement en scotchant les deux côtés du montant. J'ai ensuite utilisé un scotch transparent anti-UV, un peu moins moche en attendant que VW échange la pièce.
J'ai mon id buzz acheté d'occasion avec 7500 km et depuis peu, il y a un sifflement au niveau du parebrise avant.
Je n'avais pas encore fait de démarche pour trouver la solution mais je suis sûre qu'il s'agit du même problème.
Je vais investiguer plus profondément avec un rouleau de sotch également pour trouver exactement l'endroit du sifflement.
Parfois à petite vitesse, parfois à haute vitesse mais cela ne se produit pas tous les jours.
Pourriez-vous me donner le lien pour acheter ce scotch afin de faire mes essais également.
Merci d'avance.
Merci pour le retour.
Je vais faire le test pour régler ce problème.
Quelles solutions vous a proposé votre concessionnaire .
je viens de récupérer le véhicule réparé par le concessionnaire: il a remplacé le montant plastique qui plaquait mal à l'angle du pare-brise, une agrafe plastique s'était cassée, probablement au montage d'usine.
L'entrée d'air parasite se faisait par le petit jour que j'indique sur mes premières photos, et le sifflement le produit à la sortie sur le côté.
Maintenant le joint plaque correctement sur toute la longueur.
Suite à ton poste concernant les bruits de sifflement, mon garage volkswagen à également réussi à identifier que cela venait du montant droit du pare-brise.
La demande de prise en charge auprès de volkswagen france est en cours d'instruction.
J'ai également le revêtement de mon double siège arrière qui se déclipse du dossier.
J'attends également une prise en charge par le constructeur.
Affaire à suivre.
Je ne sais pas du tout mais Volkswagen prend la réparation à sa charge.
Je pourrais t'en dire plus une fois la réparation effectuée.
Pour une fois, je tire mon chapeau à un constructeur qui va prendre en charge la réparation alors que d'habitude, c'est une fin de non recevoir des maques auto.
