HELP! Plus de chauffage smart ED 451
Bonjour à tous, ma Smart n’a plus de chauffage, ça ventil froid… comment cela fonctionne? C’est la pompe clim qui fait le chaud ou bien un radiateur electrique? Ou bien les deux? Quelqu’un sait comment sa fonctionne? C’est déjà arrivé à quelqu’un.
smart 451 de 2014, 100mkm
merci
Modifié par Be_fa
  • Be_fa a changé le titre en HELP! Plus de chauffage smart ED 451
Le 21/12/2023 à 21:05, Be_fa a dit :
merci
Je pense que tu devrais poser la question sur un forum d’utilisateurs du même modèle.
la tu es dans le forum des Smart #1
Pas le bon forum ... Mais pas de pompe à chaleur sur ce modèle. Il y a un compresseur de climatisation pour le froid et une résistance pour le chauffage. Donc soit une panne sur la résistance ( ou un fusible), soit une panne du thermostat qui contrôle le chauffage...
Bon courage
Le 22/12/2023 à 10:06, phil27 a dit :
Bon courage
Merci! 👍
