Help pb de charge wallbox
Bonsoir à tous
j’ai reçu ma DS 3 cross back e tense la semaine dernière
ce soir, je veux mettre en marche la charge wallbox en différé via l’appli et l’écran énergy .
la wallbox est bien allumée en vert mais en branchant le câble de la Box seul l’écran d’accueil s’affiche en blanc , pas moyen d’avoir du bleu pour le différé ...
merci de votre aide !!!
il y a 3 minutes, Chris-etense a dit :
Bonsoir à tous
sans vouloir te fâcher, mais sans précision sur la marque et modele exact de ta wall-box, comment veux tu  avoir une réponse
des wall-box, il en existe des dizaines différentes sur le marché
Merci mais j’ai trouvé le problème cela venait d’un pb de synchro avec l’appli MY DS , je l’ai desinstallee puis réinstallée
la wall box Zeborne n’est pas en cause.
bonne soirée !
Wall box Zeborne ?
peux-tu être plus précis, Zeborne fait des installations mais ne vend pas son propre matériel
Et dans le cadre du partenariat PSA les WB distribuées par Zeborne ne disposent d'aucun écran donc je ne te comprends pas à quel écran tu fais allusion quand tu dis qu'il reste en blanc
je sais que ton pb est réglé, mais c'est pour comprendre
il s’agit du rectangle lumineux dans la trappe du véhicule qui restait en blanc
La wallbox était allumée en vert puis s’est éteinte
c’est l’appli MYDS qui avait fait planter le chargement différé (et même immédiat )de la voiture
j’ai pas mal de souci avec l’appli qui se synchronise mal
pour la commande à distance j’ai du la rebooter déjà deux fois ... et elle fait aussi planter mon smartphone..
Ok
L'App citroen ou peugeot déconne pas mal
En général la meilleur solution et de se déconnecter dans l'App et de se reconnecter
Il y a eu une maj la sem dernière qui stabilise un peu le fonctionnement, vérifie que tu aies la dernière version
