philippe.13
Hack de l'invodivertissement
J'attends toujours de passer ma révision (programmée fin mai) avant d'installer ton application. 😃, mais j'ai vraiment hâte de le faire. 👍
Bonjour à tous , je souhaitais installer l'app , mais impossible d'activer le menu dev , j'ai bien accès au menu android sur la voiture( via amazon musique), mais quand je clique sur le menu système il ne s'ouvre pas, avez vous eu le cas je suis en R68 sur MG4L my23? A vous lire @SliDeeN merci pour ton boulot :D
Bonsoir à tous
Où puis trouver les apk ABRP & Waze (pour installation directe) compatibles de ma MG4L 2022 équipée de SWI68 svp ?
PS: J'ai essayé la version de Waze disponible sur Uptodown sans succès.
D'avance merci
Modifié par fabiolucci
Salut, quelqu'un a-t-il réussi à avoir les voix avec ABRP ? J'ai essayé d'installer un moteur Sherpa, mais il ne fonctionne pas.
Le 16/05/2026 à 21:14, SliDeeN a dit :
Top !
Merci pour ton retour 😁
J'ai toujours pas récupéré mon compte github mais je continue de développer des options supplémentaires et des fix pour les versions déjà supportés.
Je vous ferais signe ici quand j'aurais sortie la prochaine version.
Salut est merci super apk fonctionne au top sur sw69 v45 seul bug l'alerte de franchissement de ligne ne fonctionne plus, il faut changer soit de mode ou de régénération pour le réactiver
Bonjour tout le monde et désolé pour les retours tardif, j'ai pas mal de boulot entre mon taff, MG4Control et ma vie perso 😅
@rod93 qu'est ce qui ne fonctionne pas exactement avec l'alerte de franchissement de ligne ? Le fait d'activer/désactiver via l'écran principale ? Via l'activation d'un profil ?
@kaz44 normalement tu n'a pas besoin d'activer le menu de dev pour accéder aux paramètres Android de la voiture. Il suffit de te rendre sur la page de connexion Amazon Music, normalement le clavier devrait appareil et il faut rester appuyer sur "@" pour ensuite cliquer sur le bouton de paramètres.
Voila une petite vidéo
https://xdaforums.com/data/video/4703/4703237-2d34f74bc3189a0cd2d21289bc8324df.mp4
Et pour info, j'ai sorti la dernière version hier.
Malheureusement mon compte Github est toujours suspendu, je relance toutes les semaines pour le faire rouvrir.
Donc pour appliquer cette mise à jour, il faut que vous alliez sur mon Gitlab pour télécharger l'APK https://gitlab.com/SliDeeN/mg4control/-/releases/v2.6.0
J'ai modifié le code de la fonctionnalité de mise a jour OTA pour qu'elle télécharge l'APK depuis Gitlab à la place de Github donc pour les prochaines versions l’application devrait vous proposer de la télécharger directement depuis votre voiture :)
Bonjour à tous @SliDeeN merci pour ton retour. J'accède bien au 'menu an
droid auto' mais quand je clique sur les menu pour activer les option dev , il est impossible de rentrer dans ces menu , sur xda on m'a indiqué que c'est bloqué depuis ma r70 , je suis en r71 🥹.
Impossible de ping la voiture via wifi , impossible de communiquer via USB non plus.Ils ont bien verrouillé le truc les cochons. Si tu as une idée  je suis preneur... J'ai réussi à activer l'option adb dans le menu ingénieur mais rien n'y fait communication impossible :/. Il faudrait que je repasse en en >r70 mais je suis moyennement confiant...
Le 21/05/2026 à 10:15, kaz44 a dit :
Re :)
Effectivement ça fait un peu peur de faire un downgrade de version. Je ne le fais pas non plus, trop peur de tout casser !
Donc toutes les options dans les réglages sont inaccessibles ? Même le stockage ? 🤔
ça risque d'être compliqué d'installer des applications si c'est le cas.
Et pour l'ADB, je n'ai pas vraiment essayé de m'y connecter, à l'époque où j'ai commencé à développer MG4Control je n'arrivais pas à y accéder donc à la place je fais du reverse engineering des launchers pour copier le fonctionnement.
J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des avancées pour se connecter en ADB, mais je ne me suis pas encore penché dessus :)
Oui aucune option n'est accessible 😕 , ducoup je ne peux pas installer d'autre luncher c'est bien cela ? Je dois obligatoirement passer par les option dev de android auto ?
A te lire
Le 21/05/2026 à 10:57, kaz44 a dit :
A te lire
En fait, tu n’as pas besoin d'activer les options de dev pour installer des APK, il faut juste brancher ta clé USB et accéder à l'option "Stockage" dans les paramètres AAOS pour installer l'APK.
Mais comme toutes tes options sont bloquées, tu ne peux malheureusement pas faire grand chose.
S'il y a des utilisateurs qui ont fait le downgrade de version avec des explications claires, tu peux toujours tenter de le faire. Mais je t'avoue que je ne vois pas en quoi ça va débloquer les options de AAOS :o
Tu sais où ils en ont parlé ?
Le 21/05/2026 à 10:25, SliDeeN a dit :
Re :)
On peut downgrader la version infodivertissement et passer en R67 (je m'auto-limite à ça tant qu'il n'y a pas de solution). A moins qu'il y ait un verrouillage (ajout de code verrouillant l'accès).
Normalement on fait màj MPU par clé USB et MCU via SIPS.
Le mieux serait de voir avec un tech MG
Modifié par 3L3ctroNuc
Le 01/05/2026 à 10:26, SliDeeN a dit :
La seule solution que je vois ce serait d'installer une autre version via le mode développeur.
Je ne l'ai jamais fait donc je ne peux pas d'aider plus que ça sur cette partie malheureusement.
Il y a une version R45 dans ce GDrive : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKLqttjbl0AtRWTzFCbxCePC1ZMYOSg9
J'ai réussi à installer la version R45 et du coup j'ai eu accès aux paramètres Android et installé l'apk ! Ça marche nickel merci !
Question bête, comment on retourne dans l'application ? En raccourci j'avais mis appui long à gauche pour mettre un profil mais j'aimerai faire des changements 🤔
Le 23/05/2026 à 13:10, Yoann a dit :
Tu peux soit installer Nova Launcher, soit installer une application qui va te permettre d'afficher des raccourcies via une action sur l'ecran tactile mais j'ai oublié le nom et j'ai pas l'URL sois la main. Je t'envoie ça quand je suis chez moi.
Comment as-tu fait pour accéder à la clé USB ?
ADB activé, j'ai bien les options clavier mais pas trace d'un chemin... ni de la présence d'une clé USB.
Serait-ce le formatage de la clé ? Une petite vidéo car je n'ai jamais fait ça ?
Le 23/05/2026 à 14:52, 3L3ctroNuc a dit :
Pour installer la mise à jour de l'info-divertissement ou accéder à la clé usb pour les apk ?
Sinon ma clé est formaté en FAT32
Le 23/05/2026 à 13:46, SliDeeN a dit :
Voila le github de l’application https://github.com/Imtiaz-Official/Smart-Edge
ça permet de créé des raccourcies qui ne s'affiche que dans tu fais un slide sur la droite ou la gauche.
Le 23/05/2026 à 15:02, Yoann a dit :
Oui, j'aurais dû préciser que ça ne concernait pas l'infodivertissement mais l'installation d'apk (de @SliDeeN et d'autres).
Ma clé étant en exFat (ok pour les cartes navi et Rxx), je vais reformater mais peux-tu préciser ta procédure (je passe par l'activation du clavier AOSP) ?
Le 23/05/2026 à 23:14, 3L3ctroNuc a dit :
J'ai suivi cette vidéo qui m'a pas mal aidé :
https://photos.app.goo.gl/E1Qro4qAkR3tVzSt9
Juste traduire About par A propos et Backup par Sauvegarde pour nos système français.
Le 23/05/2026 à 23:37, Yoann a dit :
Parfait ! Un grand merci pour ce lien qui permet un accès via BT bien plus simple que par l'accès Amazon.
Je vais retenter l'accès à ma clé exFat par cette procédure et si non reconnue, je basculerai en Fat.
Quoi qu'il en soit, un lien à conserver (👍 @Such Hodler)
L'accès via BT ne passe pas (clavier français donc la touche @ est délocalisée et ne fonctionne pas).
En basculant en langue anglaise ça doit fonctionner mais pas obligé pour ce test. Je suis donc retourné à la "music online" Amazon, @+toggle, langues, loupe etc...
J'ai installé l'app MG4control de @SliDeeN sans problème et l'ai paramétrée. Ça fonctionne.
Ma seule remarque, c'est la taille des fontes à cause de l'impossibilité de passer en plein écran : difficile à lire
Le 24/05/2026 à 18:45, 3L3ctroNuc a dit :
Oui j'ai tenté d'améliorer l'ergonomie en apportant un thème clair et une police d'écriture plus lisibles et plus grands mais je ne suis pas très bon en UI/UX 😅
Je tenterai de l'améliorer avec le temps. Après les utilisateurs passent rarement beaucoup de temps dedans. Ils paramètres les profils et ne reviennent plus forcement dedans.
Je vous tiendrai au courant des nouvelles versions avec les évolutions/améliorations :)
Le 24/05/2026 à 19:07, SliDeeN a dit :
Oui, c'est principalement pour le paramétrage que c'est astreignant.
Et je viens de constater que je n'ai installé que la version 2.5.2 au lieu de 2.6.0 qui améliore sûrement l'affichage par l'utilisation de teintes et tailles plus adaptées.
Je pense faire la màj aujourd'hui si j'en ai le temps et prendre en main l'appli.
