Garder l'habitacle au chaud pendant que l'on recharge
désolé si le sujet a été abordé ailleurs, je n'ai pas trouvé!
Dans le but de démontrer à ma femme qu'un trajet de 300kms est faisable en VE, j'ai loué une zoé 40kw zen pour se week-end. Le trajet se fera par autoroute (Clermont-Ferrand, Aix-les-Bains) à 100 110, ce qui selon les forums+sites consultés (greenrace, ve-trip...) devrait passer avec une recharge intermédiaire à Ecully (borne rapide CNR à coté de Lyon).
Je viens de voir que la température va salement chuter dimanche, ce qui aura un impact sur la conso mais aussi le confort dans l'habitacle (sur les quelques kilomètres parcourus ce soir, le chauffage ne m'a pas paru bien vigoureux)
Comme je viens tout juste de prendre possession de la voiture, je n'ai pas eu le temps de tout potasser, et je ne trouve pas comment activer le chauffage pendant la charge. La commerciale Renault m'a dit que c'était impossible, mais je suppose qu'il y a quand même moyen de contourner ce problème avec la fonction préchauffage de l'habitacle, non? Mes essais de ce soir ne sont pas couronnés de succès: je me prends juste un souffle glacial dans les narines...
Bref, est-ce que vous pourriez me dire s'il est possible de maintenir l'habitacle au chaud pendant une heure pendant que l'on est recharge accélérée ou rapide? S'il faut prévoir les polaires, je vais me faire massacrer...
sur la leaf comme le soul, ça doit être semblable sur d'autres VE
pour charger et chauffer en même temps
il faut démarrer la charge en premier contact coupé comme d'habitude
ensuite démarrer sans appuyer sur le frein
le premier appui entre le mode "accessoires"simple
le second enclenche les autres fonctions , dont le chauffage
a tester sur la zoé
Patrick
Bon ben, ça marche pas comme ça sur les Zoé apparemment. Dès le premier appui sur le bouton démarrer (sans appuyer sur le frein), le message "débrancher le cable de recharge avant de démarrer" s'affiche et on ne passe pas en mode accessoires. Si j'appuie sur le bouton "auto" de la clim, la soufflerie s'enclenche mais je n'ai pas la sensation que ce soit de l'air chaud qui en sort. En appuyant sur le bouton "préchauffage de l'habitacle" ça lance la soufflerie plein pot, avec une alternance de chaud et de froid, insupportable si l'on est dans la voiture...
Je reste donc à l'affût de l'expérience des utilisateurs de zoé.
La fonction préchauffage existe bien pour la Zoe et ne fonctionne que lorsqu'elle est en charge.
Nous l'utilisons tous les jours pour partir avec un habitacle à 20°C !
De mémoire, il faut aller dans le menu "Voiture électrique" puis "préférence de confort" ou quelque chose comme ça puis programmer l'heure à laquelle tu dois partir. Le préchauffage commencera quelques minutes avant et s'arrêtera à l'heure que tu auras programmée.
A noter qu'il faut bien évidemment régler la clim sur la température souhaitée avant de couper le contact ! En mode Auto de préférence (c'est comme ça qu'on fait).
Merci pour cette réponse mais mon problème concerne le moment où l'on reste dans la voiture pour une charge rapide. Cela marche aussi? En programmant l'heure de départ à +1h par rapport à l'arrêt ?
Oui ça marche dès que la voiture est en charge. Je l’ai testé une fois en programmant le chauffage 15 mn dans le futur par rapport à l’heure courante et le chauffage s’est mis en route dès que j’ai coupé le contact (la voiture n’etait Même pas verrouillée et j’etais assis dedans portes et vitres fermées)
No problemo. Le forum est fait pour ça.
Preneur de la tienne à l'occasion (et pas que pour le chauffage lol) !
