Forum • torque pro
Je te redirai ça qd j'aurai reçu mon konnwei, s'il fonctionne bien ou pas, car il arrive de chine...
Essais de trouver quelqu'un qui dispose du matériel et des softs qui fonctio'ne bien dur da voiture pour faire un essais
Par échange de matériel un par un, tu pour à savoir d'où viens ton soucis
Il te faut indiquer dans quel coin du monde tu te trouve, pays, région, ville
Ne pas oublier que ce forum est international
tu as raison gepeliste62
je vais repartir en même temps de 0
j'ai une kia soul ev de juin 2017 30kw
je suis près de chalon sur saône en bourgogne dans le 71
j'ai installé la version torque gratuite aptoïde
sur une tablette Miui mipad 2 en anglais
j'ai les 2 elm 327 en photos plus haut
rien ne marche ou valeurs erronées
je recherche donc un lien pour torque avec une version qui marche chez vous
ainsi que les différents fichiers nécessaires à torque pour une soul 30kw 2017
je recherche aussi un dongle qui marche chez vous
si quelqu'un est proche de chez moi, ce serait bien pour échange matériel pour diagnostiquer
ce qui ne va pas ( dongle, application, paramètres, fichiers ..)
merci
La version gratuite de torque suffit dans un premier temps.
Pas besoin de la version payante.
bonjour
j'ai poursuivi mes essais aujourd'hui
j'ai téléchargé l'application gratuite eobd facile
après torque et soulev spy
j'ai aussi un hyundai santa fé diesel
j'ai connecté le hyundai avec un de mes 2 elm 327
j'ai choisi hyundai dans la liste proposée
j'ai fait le test interface 69 sur 70 tests ok  et 1 test optionnal
donc normalement interface ok
je suis allé sur une page sensors
et là j'ai vu une multitude de capteurs avec des valeurs cohérentes
de température, pression, tension  ...
j'ai fait à nouveau le test de l'application eobd facile sur le soul
j'ai choisi kia et ecu battery electric
et sur la même page sensors que le hyundai : 4 lignes
3 lignes not availabe et toujours et seulement tension batterie 12.4volts
rien d'autre alors que sur le hyundai j'avais au moins 50 capteurs avec des valeurs
peut on faire l'hypothèse que le elm 327 fonctionne
( tous les tests interface des 3 applications étaient ok )
peut on mettre en cause la prise bd2 ( verrouillée par le garage ? )
merci de vos retours
Je pense tjs à ton elm327 qui fonctionne mal.
Le dongle noir bleu orange ne fonctionne pas avec la soulev, mais parfaitement avec ma Lancia Musa bien avant...
ok je vais me résigner à acheter le konnwei 902
comme celui que tu vas recevoir de chine
y a t'il une version spécifique
donne moi un lien
merci
Attends que je le reçoive car comme ça vient de chine, pas sur que ça soit l'original... Encore une fois comme on dit l'habit ne fait pas le moine
ok tu as raison
je vais attendre que tu le reçoives
si ça marche tu me diras et je commanderai le même
l'original doit venir aussi de chine ..
tiens moi au courant
J'ai anticipé l'achat du dongle Konnwei 902
chez nos amis chinois
J'espère que ça fonctionnera
On verra bien
Dongle Konnwei reçu ce jour. J'ai testé et il fonctionne encore mieux que l'ancien. Je recommande pour la SoulEV ET la IoniqEV
ok merci pour l'info
j'en ai commandé un aussi chez nos amis chinois
je l'attends normalement fin de semaine prochaine
où l'as tu commandé ?
et quel modèle ?
merci
j'ai acheté le même en noir en chine
je tiendrai au courant
je viens de recevoir mon konnwei
aucune connexion avec torque
connexion avec elm 327 identifier ok
mais 1.4b ligne rouge
c'est le 3ième module toujours rien
faut il installer la version torque pro 2017 1.6.8 apk installé sur le disque joint
ne fonctionne pas non plus avec Soul EV Spy
je n'y comprend rien
je vais arrêter
tant pis
merci
c'est bon ça se connecte enfin
il m'a fallu attendre au moins 2 minutes pour obtenir la connexion
maintenant ça se connecte en 20 secondes environ
avec torque je n'ai pas l'état des éléments batteries
je n'ai pas d'icone soh %
j'ai beaucoup d'infos à 0
la batterie fait 386.7 volts
avec SoulEV spy
j'ai tous les 100 éléments à 3.86volts
mais toujours pas % détérioration batterie dans le chapitre car
bans batterie management system j'ai
battery min cell deterioration pct = 100
est ce ceci ?
que faut il faire pour avoir l'état de la batterie ?
merci de votre aide
ça marche
je n'avais pas mis tous les paramètres dans Torque
merci romumu72 pour le konnwei et ton aide ainsi que gepeliste62
merci à tous les 2
j'ai maintenant un tas de paramètres
les 100 éléments sont à 3.86v
la température des 8 éléments à 15 degrés
le SOH in % à 60
et le lost SOH à -40%
comment faire pour visualiser le bon SOH ?
il faut faire une recharge complète ?
il faut rouler ?
merci
Au temps pour moi, le konnwei reçu n'est tjs pas compatible 1.4b et au delà... Donc j'ai pas toutes les infos pour la Ioniq. En revanche, il fonctionne parfaitement avec la SoulEV...
Pour le SOH, tu devrais l'avoir dans torque ou ds soulevspy dans le menu véhicule.
oui le konnwei fonctionne ave le soulEV
je fais refaire le test ce matin
je n'avais pas de valeur de SOH dans véhicule dans soulevspy
et dans torque j'avais 60%
c'est pour celà que je demandais s'il fallait rouler
ou recharger la batterie à fond
je tiens au courant
voici à nouveau les résultats torque
les 100 éléments batteries sont à 3.86v
op time à 2400h
SOC BMS à 74%
SOC display à 77%
température batterie degrés ( voiture dans le garage )
SOH in 60%
Lost SOH - 40%
Max Det 0%
Average DET 50%
Min Det 100%
Soul de juin 2017
modèle 2018  30kw
47 000 kms
Que peut on dire de la batterie ?
Il te manque le SOH qui devrait être situé dans ton cas entre 110% et 100%
Le mien est entre 100% et 103,4%
SoulEV de 2017, 27kw, 35000kms
oui il me manque la valeur réel du SOH
mais comment faire ?
je n'ai rien sur soulevspy dans la rubrique véhicule ( error détérioration )
sur torque entre +60 et -40% ?
merci de ton aide
As-tu bien les bons fichiers Soul 30? Essaye avec une version ancienne de soulevspy, moi j’ai 2 versions sur mon tel: la version du play store soulevspy lite et une version ancienne 0.1.6-3250
