Edmaster - Problème d'attelage sur e-208 ou corsa-e
Quelqu'un a-t-il déjà monté un attelage sur e-208? Si oui quand? Et avez-vous eu des soucis?
J'ai fait l’acquisition d'une e-208 fin mars en Guadeloupe. Amateur de VTT, j'ai de suite cherché un attelage (j'en avait un sur ma 308 jusque là et une fois que tu as gouté au porte vélo sur attelage qui te laisse l'accès au coffre et qui n'abime pas ta peinture...) et à ma grande surprise, le modèle spécifique e-208 était disponible. Alors que lors de mes dernières recherches, en déc 20 ou janv 21 j’envisageais de franchir le pas), ce n'était pas le cas.
J'ai donc commandé cet attelage, puis transfert par transitaire (passage à la caisse pour les frais de transport, ouille ouille)... bref arrivé ici en mai, impossible de le monter. les pattes forment un angle en V par rapport au support et barre d'origine et il manque - de 2cm sur la longueur. Je contacte mon vendeur qui contacte Brink (seul a avoir l'homologation) qui me répond après m’avoir demandé de faire des photos des décalages de renseigner un schéma transmis par leur soins avec les côtes de fabrication. Ils déclarent l'attelage non conforme et m'annoncent que c'est une erreur sur le mien (mon œil en étant poli). Brink était censé en expédié un autre mardi dernier, puis lundi de cette semaine... bref là on m'annonce qu'il faut attendre production au Danemark en juillet... et les stocks du vendeur sont subitement à 0... donc cas isolé??
J'ai demandé un engagement écrit... bref - Suis-je le seul dans le cas ou qqun a-t-il pu posé un attelage sur e-208 qui diffère de celui pour les thermiques apparemment?
En attente de vos réponses. Merci.
Modifié par Thierry.P
Il y a effectivement des différences au niveau du châssis en e208 et 208 même si la plateforme reste la même, en particulier toute la partie arrière, par exemple le logement de la "roue de secours" ne fait plus que la moitié de la taille de la thermique.
C'est bien cette référence que tu as commandé (avec traction interdite pour info)?
https://attelage-accessoire-auto.com/2923-e-208
https://www.france-attelage.com/peugeot/peugeot-208/deuxieme-generation-a-partir-de-juin-2019/attelage-peugeot-e-208-pour-porte-velos-0619-rdsov-faisceau-specifique-13-broches-44070?gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ5T5_rJZOzOpnir1-V59yNFr2pT-ewxPCwe7jwPhmHlBej12higbY8aAit4EALw_wcB
Modifié par Tech21
Oui c'est bien cette référence là.
Et oui l'attelage ne me sert que pour le porte-vélos. Même si sur le principe, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas tracter une petite remorque de végétaux (100-200kgs) pour aller à la déchetterie par ex (en ref à un poste que j'ai lu...). En 5 ans je n'ai jamais utilisé l'attelage de ma 308 pour autre chose, d'ailleurs je n'ai pas de remorque).
Merci pour l'info du châssis car je pensais qu'ils étaient identiques. Tellement lus d'articles disant que c’était les mêmes châssis et que l'électrique n'était qu'une motorisation différente au même titre que l'essence ou le diesel...
Tu as d'autres infos sur les différences entre thermique et elec stp?
Si qq'un voit passer un post sur les attelages de corsa-e et e208, ça m’intéresse car je refuse de croire que je sois le seul à avoir eu ce souci.
