Ecart BMS et infodivertissement
Mon véhicule une KIA EV6 Air active de 77kw qui à 1800 km.
Au fur et mesure de mes recharges j'ai constaté que mon autonomie diminuait. Actuellement avec une charge affichée à 100% je n'ai que 241 km d'autonomie. A partir d'une petite application EV Watch dog je constate que la charge BMS de la batterie n'est que de 55%. Je suis allé chez mon concessionnaire qui a passé le véhicule à la valise et aucun défaut n'est signalé. Sur la valise le BMS est à 55% comme avec mon application alors que le véhicule persiste à afficher 100% et qu'aucun n'est affiché et toutes les cellules sont bien équilibrées. Plusieurs hypothèses soit le BMS est défectueux, soit il y a un problème de transmission soit le système info divertissement est défectueux. La charge programmé fonctionne bien et s'arrête bien à 100% mais la batterie n'est chargée qu'a 55%.
Qui a eu ce problème et quel solution?
Bonjour, Merci pour ton premier message. Avant de valider ta présentation, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi (pourquoi avoir choisi ce modèle par exemple, de quel coin tu es, ta tranche d’âge, ta motivation à rejoindre le forum, etc), cette partie du forum est faite pour faire plus ample connaissance.
Concernant ta question, une fois validée ta présentation, tu pourras la poser dans le sous-forum associé à ton véhicule.
 Merci !
J'habite Marseillan dans l'Hérault. j'ai 77 ans et je suis adepte des nouvelles technologies et en particulier de l'automobile ayant été ingénieur dans ce domaine il y a quelques décennies. C'est ma deuxième voiture électrique après avoir eu une E Niro en 2020. depuis cette date je consulte ce forum très intéressant et espère trouver des réponses et apporter mes connaissances.
