E-up message Démarrer voiture manuellement
La petite e-up nous a fait des siennes, heureusement sans gravité puisqu'on était dans la cour à la maison !
C'est la première fois que la voiture reste au soleil pendant environ 1h30, hasard ou pas ?
Au moment de vouloir la rentrer dans le garage (il y a une mini distance entre là où elle était dans la cour et la mettre dans le garage), elle s'allume ok, tout bien comme d'hab, commence à rouler ok, et bam elle s'arrête avant d'entrer dans le garage.
Pas de bip sonore, pas d'icône. Juste un message "Démarrer la voiture manuellement" et elle ne voulait plus rien savoir (ni avancer, ni reculer).
Il a fallu couper le moteur comme d'habitude avec la clé, elle s'est bien éteinte. Attendre moins d'une minute et hop elle s'est bien mise en marche et nickel pour la rentrer dans le garage.
Je précise qu'elle était bien chargée, ras de ce côté-là.
Elle a très bien roulé quelques heures plus tôt pour faire les courses aux alentours (sortait du garage, elle était au frais).
Faut-il s'en inquiéter svp ? Elle peut faire ça n'importe quand (sur route?) ? Envisager de l'emmener à VW ?
Je vous remercie d'avance, en espérant que vos messages pourront me rassurer :)
Connu. Idem dans ma pente de garage.
Refaites le même parcours avec et sans la ceinture bouclée et vous comprendrez vite. La voiture est inutilisable en manoeuvre avec des marche avant et des marche arrière si la ceinture n'est pas mise.
Enfin face à ce message pas besoin d'éteindre, juste passer en N et donner un coup de clé.
Ahhhh comme c'est tout bête. Pourquoi ne pas afficher simplement le message "ceinture non mise" ? 🤣
Je comprends mieux puisque pour le second démarrage, la ceinture a été mise au cas où ; moi je la mets systématiquement quand je la rentre dans le garage de toute façon. Le truc c'est que l'autre personne a déjà rentré la voiture dans le garage de très nombreuses fois et c'est la première fois qu'elle a eu ce message.
Merci :) et aussi pour l'astuce du N.
Bonne soirée.
