Disponibilité d’une api ?
Le 19/11/2023 à 00:54, Multinet a dit :
J’avoue que je suis un peu sec je reviens vers toi si une idée lumineuse me traverse l’esprit.
peut etre peux tu modifier dans le script le modules/hashes par directement hashes (enlever modules/) ET déplacer le fichier hashes.js dans le dossier Scripable (au même endroit que le script principal ?
il faut tâtonner car sur la bases des éléments que tu montres tout semble bon
Essai de déplacement du fichier sans résultat et correction dans le script pour encoder les caractères de l’identifiant et du password… toujours pas 😟
il a ajouté une grosse mise a jour qui utiliser la vraie couleur de la voiture pour l'aperçu et support plusieurs voitures pour un utilisateur comme moi:
Le 19/11/2023 à 12:33, RICKY83 a dit :
Tu es maudit !
Le 20/11/2023 à 16:56, Multinet a dit :
Tu es maudit !
Je garde espoir, je vais tout desinstaller et recommencer depuis le début...
Tu es maudit !
Le maudit a triomphé des forces du mal… en fait à la copie le fichier hashes.js était reconnu comme fichier texte au lieu de fichier JavaScript….
transfert depuis l’ordi via iCloud et hop, magie!
Merci de vos encouragements👍
Le 20/11/2023 à 23:26, RICKY83 a dit :
Super ! As tu profité de cette victoire pour mettre à jour le script principal (cf posts précédents) ?
Modifié par Multinet
Le 21/11/2023 à 09:52, dhdrake a dit :
Et sur android, c'est possible?
Merci par avance
Tout est possible , il faut une personne capable de développer une appli sur Android , le principe est le même !
Le 20/11/2023 à 23:58, Multinet a dit :
Oui SUPER couleur du véhicule, langage du pays mis à jour; et ce widget permet d'avoir les infos sans ouvrir l'app qui rame la mort... et la géoloc est affichée quand elle est dans l'app! Que demander de mieux? Je vais revendre le business aux renards paresseux de Smart :lol:
Modifié par RICKY83
Le 21/11/2023 à 13:13, RICKY83 a dit :
edit: visio de la géolocalisation avec le widget,
Le 22/11/2023 à 13:24, RICKY83 a dit :
Bon la j'avoue que j'ai rien compris à la manip  🤪😂🤣  complètement larguer sur ce coup là 🙃😔
mais c'est pas grave !! ca a l'air bien sympa dans tous les cas pour ceux qui maitrisent l'informatique.
Petit détail ... c'est fou quand meme @RICKY83  74% de batteries et 327 km d'autonomie  avec une Brabus. !! ca fait pour un 100% 441 km d'autonomie. 😱🤩  Je ne comprendrai jamais comme tu y arrive  !! mais chapeau bas  !!👍👏
perso ca commence à remonter 184wh/km ...
  • 1 mois plus tard...
Le widget Scriptable ne fonctionne plus 🥲
y a t il un rapport avec une MAJ sous iOS et un correctif est il dispo?
Merci aux geek de leur réponses éclairées…
Bonnes fêtes de fin d’année en attendant
Modifié par RICKY83
Le 27/12/2023 à 07:53, RICKY83 a dit :
C’est l’Api qu’il a utilisé pour afficher une adresse qui s’est mise à limiter l’accès par api key
je l’ai désactivé ligne 621 pour l’instant
if (true || (longitude == 0 && latitude == 0)) {
l’API de smart ne retourne qu’une longitude et latitude.
Modifié par chriscat
Le 27/12/2023 à 10:47, chriscat a dit :
Mon souci à l'air en ligne 138 (sur mon fichier: model = car.matCode)
Comment corriger?
Bizarrement ta ligne 621 est chez moi en 653!!!
Modifié par RICKY83
Le 27/12/2023 à 10:28, RICKY83 a dit :
Comment corriger?
T’as la dernière version ? Sinon J’ai du encore personaliser quelque chose et je m’en souviens pas.
le reste marche bien pour moi. Pas de raison que le reste déconne. En particulier ligne 138. Bizarre
en bas à droite tu lances le script et le numéro à côté sera le nombre de lignes dans la console pour avoir des messages un peu plus claire. Mais si tu sais que ton erreur est ligne 138, tu sais sûrement ça déjà
Le 27/12/2023 à 11:52, chriscat a dit :
Ligne corrigée, mais maintenant erreur en 568-45
j’ai pas de bol sur ce widget décidément…
Cette fois c’est claire.  Efface le fichier credentials.json dans fichiers. Le dossier scriptable. Il a expiré et ce cas là n’a pas été prévu par le script.
je vois de widget comme une bonne démo de l’API. Ça me donne des idées dans homebridge pour montrer la voiture comme un thermostat qui se déclanche quand on le demande a siri et montre l’état de sa batterie
Le 27/12/2023 à 12:03, RICKY83 a dit :
Je vais la MAJ des fichiers dans Scriptable. Compte Geocoding créé... je ferai un retour de mon aventure. Merci @chriscat!
je vais commencer a maintenir ma propre version car j'arrête pas d'appliquer les mêmes changements:
https://github.com/chriscatuk/ios-scriptable-widgets/pull/2/files
- numéro de rue avant le nom de rue (pour la France et le Royaume-Uni)
- enlève le mot allemand Unbekannt (aucune raison d'afficher "inconnu" dans ce cas)
- rend le clé API Key optionelle
Le 27/12/2023 à 14:17, chriscat a dit :
I shall follow you, if you dare...
