Posté(é) décembre 6, 20241 a Bonjour, j’aimerai savoir si vous connaissiez cette dashcam et si certains l’on installé. https://www.amazon.fr/4K-Compatible-2023-2025-96030-BE010-Enregistrement/dp/B0DDGWQ6Y1
Posté(é) décembre 7, 20241 a Non mais j'ai acheté la VIOFO VS1 Starvis 2 https://www.amazon.com.be/dp/B0CR16R2HS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title avec un adaptateur 12V vers 5V USB pour repiquer l'alim du haut de la voiture (rétroviseur). L'adaptateur je ne l'ai trouvé qu'aux USA par contre: Dash Cam Power Adapter (10-Pin) for for Hyundai, Kia, Genesis, LED Display USB Power Source, Connects to Rearview Mirror, Fuse Protection, Easy to Install, 5V 12V Output, D3-014 https://www.amazon.com/dp/B0CQZ16527?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Modifié décembre 7, 20241 a par xixou
Posté(é) décembre 7, 20241 a Example de qualité vidéo avec (choisissez qualité 1440p): Modifié décembre 7, 20241 a par xixou
Posté(é) juillet 26, 20251 a je suis en retard mais je viens de l'acheter et de la monter ca prend en gros 5 minutes branchement compris Modifié juillet 26, 20251 a par patgouve
Posté(é) juillet 26, 20251 a oui celle d'amazone sur Kona janvier 2022 exécutive, arrivé très rapidement même en avance elle était prévue entre le 30 juillet et le 7 aout et elle a été livrée aujourd'hui
Posté(é) juillet 27, 20251 a Le 26/07/2025 à 17:29, patgouve a dit : oui celle d'amazone sur Kona janvier 2022 exécutive, arrivé très rapidement même en avance elle était prévue entre le 30 juillet et le 7 aout et elle a été livrée aujourd'hui Janvier 2022, c'est bien un Kona phase 2, première génération ? Il y a alors des chances que la caméra puisse fonctionner sur les Kona phase 1.
Posté(é) juillet 27, 20251 a sur Amazone il faut choisir l'année de sa Kona il y a plusieurs modèles de caméra suivant les années il faut avoir un rétro jour nuit automatique car on se branche dessus et la bonne référence sur le cache ,il y a plusieurs références de cache , 2 minutes pour le démonter ce cache
Posté(é) septembre 3, 20251 a Auteur Le 27/07/2025 à 17:37, patgouve a dit : sur Amazone il faut choisir l'année de sa Kona il y a plusieurs modèles de caméra suivant les années il faut avoir un rétro jour nuit automatique car on se branche dessus et la bonne référence sur le cache ,il y a plusieurs références de cache , 2 minutes pour le démonter ce cache et du coup tu en penses quoi ? elle ce coupe a l’arrêt du moteur ?
Posté(é) septembre 3, 20251 a ça se coupe et ça se met en marche tout seul , et si tu veux récupérer des vidéos tu les charges en wifi sur le smartphone ou tu les récupère sur la carte sd , la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise Modifié septembre 3, 20251 a par patgouve
Posté(é) septembre 3, 20251 a Auteur Le 03/09/2025 à 18:45, patgouve a dit : ça se coupe et ça se met en marche tout seul , et si tu veux récupérer des vidéos tu les charges en wifi sur le smartphone ou tu les récupère sur la carte sd , la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise Super, merci de ton retour
