Benja
Dashcam
Sur la caméra avant.
Le câble passe par le ciel de toit avec le petit outil on lève entre le joint et le ciel et on met le câble. Rien de très compliqué. 👍
Si besoin je peux faire quelques photos. Mais dans l'absolu, une aiguille de plombier/électricien et on fait le boulot en 5min pour passer le câble.
OK merci, de mon côté j'ai la caméra avant intégrée au bloc détecteur de pluie, et j'ai une caméra indépendante à meyttre à l'arrière, je pense que je vais l'alimenter par la prise allume cigare du coffre... C'est juste le passage du fil entre la partie mobile du hayon et le coffre qui me pose problème...
Si c'est que l'alimentation, il doit bien y avoir un +12 quelque part.
Sinon pour passer le faisceau depuis le coffre, pas compliqué non plus.
De mémoire il y a 3 torx dans le panneau latéral gauche, et le principe est le même sur le joint de portière et la moquette pour passer le câble ;)
