DASHCAM 4K INTEGREE AU SUPPORT DE RETROVISEUR CENTRAL
Comme j'aime bien mettre des dashcam partout, j'ai trouvé une dashcam adaptée sur https://fr.aliexpress.com/item/1005006443213895.html et également dispo sur https://www.amazon.fr/Compatible-2018-2023-4K-G-Senseur-Enregistrement/dp/B0CSD9C8N6 moins chère avec une carte 64GB, j'ai commandée la version Ali (même délai mais retour gratuit) et je ferai un retour du résultat surtout que sur le Proace, j'ai un écran couleur en haut qui utilise la camera de recul comme rétroviseur, c'est sympa mais il y a plus de cables donc à voir si ça va passer ou si je vais devoir renvoyer la dashcam.
Voici ce que va donner la dashcam
Le plus dur c'est de séparer les deux moitiés de coque d'origine, les clips sont puissants.
La camera se branche  avec un cable en Y a la place du connecteur bleu du détecteur de pluie.
Et donc en attendant que la dashcam arrive je vais rouler comme ça ...
La suite au prochain numéro !
