Déverrouiller avec l’iPhone
Depuis 3 mois que j’ai ma M3 je l’ouvre avec mon iPhone, mais depuis 2j elle ne s’ouvre plus à chaque fois, je dois parfois appuyer sur le déverrouillage de l’application.
dois-je la rebooter?si oui, je ne sais plus comment on fait
Il faut que le téléphone soit près de la voiture. Si tu l’as dans la poche arrière par exemple ça peut ne pas marcher, auquel cas soit tu le sors, soit tu pivotes le bassin pour rapprocher ton cul de la portière et ça marche.
Donc avant toute chose, quand ça t’arrive sors le téléphone et tient le proche de la voiture. Assure-toi aussi que le bluetooth soit bien allumé bien sûr. Si malgré cela ça ne marche pas, effectivement il y a in soucis.
Sinon pour rebooter
- soft reboot = appui long sur les deux molettes du volant
- hard reboot = même chose avec en plus le pied sur la pédale de frein
il y a une heure, Tornade3 a dit :
? merci!!!
De rien ?
Tu peux nous en dire plus sur la résolution du problème, pour ceux qui rencontreraient éventuellement les mêmes difficultés?
C’était un soucis de distance entre le tel et la voiture ou tu as dû rebooté pour résoudre le truc?
Ni l’un ni l’autre. J’ai supprimé l’application Tesla de mon téléphone et je l’ai à nouveau téléchargée depuis l’AppStore.
ça marche à nouveau impeccable
